où trouver un tuto pour le joint spi de boite Le sujet est résolu
fvalentin
bonjour tout le monde
apres quelques recherches sur le site et forum
j'ai bien trouvé un tuto pour démonter la boite et l'embrayage, unpost qui montre l'outil de la tulipe mais aucune photo concernant le joint spi coté boite
quelqu'un connaitrait-il un tuto pour ceci ?
pour info
moteur EX, boite 4T
merci d'avance!
pour info
moteur EX, boite 4T
merci d'avance!
Re: où trouver un tuto pour le joint spi de boite
y a pas de tuto, tu sort le joint et tu le change (les joint meme car il y a le petit de la queue de boite)
pour sortir le joint tu plante entre le carter et le joint, un tournevis plat de taille moyenne et tu fais levier
pour le remettre, tu n'oublie pas de mettre un peu de graisse dans la gorge, et tu le rentre bien droit avec une grosse douille ou un tube
- Voiture : Cox
Il y aussi un support papier qu'on appelle la RTA, indispensable pour tout ce qui est moteur et trains roulant :oui
jeanmi
ayant été chez nortoto, j'ai jamais trouvé avec le DX et le cab, il y en a un spécifique ou on peut partir sur un autre ?yanncox a écrit :Il y aussi un support papier qu'on appelle la RTA, indispensable pour tout ce qui est moteur et trains roulant :oui
- Voiture : Cox
Il faut prendre celle de golf 1, il n'y a pas de RTA spécifique au cab
fvalentin
j'en ai trouvé une en anglais pour le cab et sirrocco...
je suis en train de regarder dedans.
- Voiture : Cox
Oui en anglais elle existe mais se fait rare, c'est cool que tu l'ai trouvé. Sinon comme je disais plus haut, une RTA de one GTI ira très bien pour tout ce qui est mécanique
yanncox a écrit :Oui en anglais elle existe mais se fait rare, c'est cool que tu l'ai trouvé. Sinon comme je disais plus haut, une RTA de one GTI ira très bien pour tout ce qui est mécanique
celle de la golf 2 apporte aussi pleins d'infos pour les moteur carbus et les cab plus recents
- Voiture : Cox
Pour le 2H et le EX effectivement. Je parlais au niveau des trains roulants et du DX/EGcoolraver a écrit :yanncox a écrit :Oui en anglais elle existe mais se fait rare, c'est cool que tu l'ai trouvé. Sinon comme je disais plus haut, une RTA de one GTI ira très bien pour tout ce qui est mécanique
