probleme MFA Le sujet est résolu
zucco-06
probleme MFA
salut a tous, la batterie de ma golf a ete debranchée et aprés avoir ete rebranchée, le MFA est allumé mais avec toutes les fleches et tous les numeros affichés(il me semble que les numeros affichés sont 06 06) et il est impossible de regler l'heure ou de regarder les fonctions en appuyant sur le bouton du commodo, je precise qu il fonctionnait parfaitement avant. quelqu'un saurait il ce qu il faut faire, et il possible de reinitialiser? merci
simon
- Voiture : Golf 2
Re: probleme MFA
debranche a nouveau ta batterie attends une trentaine de secondes et rebranche la , ton probleme est reccurent sur les MFA suite a des debranchements de batterie , fait plusieurs tentatives si neccessaire
GIPP reprezent
Will83
Re: probleme MFA
tien, problème se matin,
j'ai laissé mais veilleuse allumer comme un gros couillon hier soir, et forcement se matin, plus de batterie
je met les pince et je demarre avec la voiture de madame, une C3
, la voiture démarre mais tient tient le cadrant du MFA ne s'allume pas. je roule un peut, quelque km, met toujours rien
c'est grave docteurssssss
