Pompe lave glace
Pompe lave glace
Bonjour les Golfistes,
J'ai un problème, j'ai changé la pompe de lave glace qui était HS et la nouvelle ce n'est pas mieux... Avez-vous une idée?
- Jantes : BBS RS
Re: Pompe lave glace
bonjour
contrôl ton arrivé d'électrécité à la pompe
regarde a partir du fusible ausi
Et si ce n'est pas l'électricité qui est en faute, c'est les tuyaux qui sont bouchés.
Ou bien, tu n'as plus d'eau dans le bocal. :mdr
bon je vais faire ça!!! Et si c le bocal vide je me les coupe lol
- Gagnant de l'année
- Version : Azur
Je les ai toujours mais je vais les garder encore quelques jours avant de...
Bonjour j'ai eu le même problème et pour moi cela venais du contact au niveau du comodo juste une petite languette a rapprocher du contact et c'était reparti . Voila bon courage pour la suite .
louis1304 a écrit :Bonjour j'ai eu le même problème et pour moi cela venais du contact au niveau du comodo juste une petite languette a rapprocher du contact et c'était reparti . Voila bon courage pour la suite .
Ok mais comment tu la trouves cette languette? Si c'est ça les boule j'ai racheté une pompe
Salut, j’ai eu le même souci
La pompe à lave glace ne fonctionné pas et le problème venait du contact des deux languettes au niveau du comodo.
Un petit coup de laine de verre sur les deux languettes et maintenant sa marche :fumeur
Pas moyen ça ne marche pas!!!! J'ai regardé les contacteur mais ils ont l'air d'être bien mais de temps en temps même les laves glaces ne fonctionnent pas si je tire sur le comodo... Pffffffff
Je dois passer le contrôle technique et je sais pas si ça craint...
Après demain je vais remettre les mains dedans pour voir...
Bonne soirée et si il y a une personne qui a une idée... Ben elle sera la bien venu!!!!
Ciaoooooooooooo
Ciaoooooooooooo
Salut moi j'ai juste démonté les caches derrière le volant et si tu regarde en dessous tu voit une petite languette entre 2 contact , moi quand je tirais sur le comodo elle ne touchait plus le contact donc je l'ais rapproché du contact et moi aussi j'ai racheté une pompe pour rien après si ce n'est pas ça il faut contrôler le faisceau. Bon courage a toi.
LE contact se fait correctement c'est chiant mais je ne désespère pas lol
Alors là, je ne comprend plus rien... Tout est branché correctement en tirant sur le comodo les essuies glace ne fonctionnent pas mais si je débranche les fils de la pompe ben là ça fonctionne... Donc je me dis et si je testé avec un voltmètre ben j'ai bien 12 volt !!! Merde je sais pas ce qu'il se passe!!!! Qui peut m'aider?
Merci les coupins!!!
Slt à vous, moi aussi j'ai un problème de lave glace je vais regarder mes contacts au niveau du commodo, je vous tiens au courant
Mon problème de lave glace est résolu, problèmes de contact au niveau du commodo.merci de votre aide
