broute a bas regime Le sujet est résolu
laurent31
Re: broute a bas regime
Message par laurent31 »
A froid quand tu as ton sifflement, enlève la courroie auxiliaire et redémarre pour vérifier si tu as toujours le sifflement.
Si tu n'as plus le sifflement courroie enlevée alors vérifie les roulements de l'alternateur et de la pompe à eau.
laurent31 a écrit :A froid quand tu as ton sifflement, enlève la courroie auxiliaire et redémarre pour vérifier si tu as toujours le sifflement.
et si t'a encore le sifflement? ah ah? t'a un rossignol dans le moteur :mdr
bon le sifflement c'est pas grave ca peux siffler longtemps, verifie quand meme defois que ca siffle encore ca pourrai venir aussi de ton galet de distribution ;)
CJpol
Message par CJpol »
la courroie auxiliaire? :yeux
laurent31
C'est la courroie que tu peux voir.
Elle entraine l'alternateur et la pompe à eau et elle est entrainée par le moteur (vilebrequin).
Il suffit de la détendre en descendant ton alternateur et de l'enlever pour faire la vérif.
Puis tu remonte.
CJpol
Message par CJpol »
je retire juste cette courroi et je démarre la voiture?
CJpol a écrit :je retire juste cette courroi et je démarre la voiture?
:oui
CJpol
Message par CJpol »
la batterie va se vider en combien de temps?
laurent31
Oui, c'est juste pour controler que ton sifflement et valider que ton ralenti n'est pas modifié par un roulement grippé.
Ta batterie ne va pas sevider comme ca !! le but est juste de tester durant 30 secondes et pas de rouler comme ca.
En passant, un ralenti à 600 tr min c'est trops bas, il faut plutôt entre 1000 et 900 tr min.
allez bonne nuit..........
CJpol
Message par CJpol »
bonne nuit merci des info
je vais régler le ralenti, c'est la vis derriére la pipe d'admission?
lolocox62
Message par lolocox62 »
oui c ca :oui
CJpol
Message par CJpol »
j'ai reglé le ralenti
par contre pas de changement pour le probléme
laurent31
As tu testé en enlevant la couroie ?
CJpol
Message par CJpol »
non j'ai pas eu le temps
CJpol
Message par CJpol »
quelqu'un pourrais t'il m'éclairer sur mon problème toujours résolu
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
Saga 02
02300 Chauny
Concessionnaire VW
03 23 39 59 37
Volkswagen Saint Quentin
Rue Antoine Parmentier
02101 Saint-Quentin
03 23 62 45 43
