Pompe à essence fonctionne en continu
dd74
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=28360
Re: Pompe à essence ? (courant n'arrive pas à la pompe)
Message par dd74 »
Bon ben je vais tester le relais dès que je peux, donc le petit "clic" ne voudrait pas forcément dire qu'il fonctionne ? J'espère que le problème vient de la...
Tracide
Message par Tracide »
exact coolraver, tu prend prend un petit fils électrique, tu le plis en "U" et tu le met la où les 2 grosses pattes du relais vont, si ta pompe tourne c'est que ton relais est HS.
Tracide
comme indiqué en ROUGE :D
dd74
Message par dd74 »
Tracide a écrit :exact coolraver, tu prend prend un petit fils électrique, tu le plis en "U" et tu le met la où les 2 grosses pattes du relais vont, si ta pompe tourne c'est que ton relais est HS.
ok merci ! je vous tiens au courant dès que j'ai testé ça.
dd74 a écrit :Bon ben je vais tester le relais dès que je peux, donc le petit "clic" ne voudrait pas forcément dire qu'il fonctionne ? J'espère que le problème vient de la...
a ce stade on procede par elimination, on ne peux avoir aucune certitude avec un simple clic.... ;)
dd74
Message par dd74 »
ça y est j'ai pu un peu bricoler aujourd'hui et ça a bien avancé.
Tout d'abord, j'ai enlevé le relais et je peux vous dire qu'il avait l'air mal en point ! (photo)
J'ai pris un fil électrique que j'ai mis dans les emplacements des 2 plus grosses pattes du relais, et apparemment la pompe ne se mettais pas en route.
Mon beau-père (avec qui j'ai bricolé vu que la golf dort chez lui pendant qu'elle est en panne...) avait un relais qui n'était pas tout a fait le même que celui de la golf mais nous avons quand même décidé d'essayer avec celui-ci.
Et la, miracle, la bête a démarré !! Le problème, c'est que la pompe ne s'arrête plus de tourner... alors je pense que c'est peut-être parce que ce n'est pas le bon relais qu'on a utilisé.
Je vais en commander un sur mecatechnic (voici le lien de ce que je vais commander : http://www.mecatechnic.com/GO1_GC43002_ ... i-1800.htm#" onclick="window.open(this.href);return false; ) et j'espère que tout rentrera dans l'ordre... (j'avais vu un post qui parlait d'une pompe qui ne s'arrêtait pas de tourner, je vais voir si je le retrouve...).
Voici des photos du relais et de la platine :
Uploaded with ImageShack.us
ouai, faut le bon relais.. c'est sur...ca prouve juste que t'es une quiche en electricité :mdr3
bon tu vois faut jamais se fier aux apparences en mecanique, toujours proceder par elimination ;)
a l'avenir pour ceux que ca interesse, vous avez normalement juste en dessous du relais de pompe le relais 17 qui brancher a la place permet de faire marcher la pompe en marche forcé ;) (c'est pour les quiches qui savent pas mettre deux fils ensemble :mdr :mdr )
@dd74: ta platine a quand meme l'air d'avoir souffert il faut verifier ca, et de plus attention aux modeles de relais vas chez vw si ta cab est d'apres 85 sinon tu risque de te planter, ce n'est pas une gti ;)
Modifié en dernier par coolraver le ven. mai 06, 2011 19:22 pm, modifié 2 fois.
dd74
Message par dd74 »
coolraver a écrit :ouai, faut le bon relais.. c'est sur...ca prouve juste que t'es une quiche en electricité :mdr3
Dis donc on ne se moque pas !! lol. Je vous tiendrais au courant quand j'aurai reçu le bon relais.
Fredrs2
Message par Fredrs2 »
en plus relais toujours dispo chez VW pour environ 30€ :cool:
c'est ca les vieux ca fais chier et ca se fous de vos gueule assis sur un banc sur la terrasse avec le portable en wifi :mdr 3 vieux papy...lalalalalala... :lang
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
dd74 a écrit : Je vais en commander un sur mecatechnic (voici le lien de ce que je vais commander : http://www.mecatechnic.com/GO1_GC43002_ ... i-1800.htm#" onclick="window.open(this.href);return false; ) et j'espère que tout rentrera dans l'ordre...
pourquoi acheter chez Mecamerdic une pièce qui est disponible chez VW ?
parce qu'ils soutienent la poste :mdr3
dd74
Message par dd74 »
Pourquoi, c'est pas bien mecatechnic ?
