klaxon sur JB Le sujet est résolu
kiko57
klaxon sur JB
Hello ou ce trouve le ou les fils pour le klaxon et comment le brancher ? car ca fait des années que ma titine na pas tourné ni roulé enfin je me préoccupe de son cas car j'avais commencer a la démonté et me souvient plus de tout merci de votre compréhention
merci !!
merci !!
- Jantes : BBS RS
Re: klaxon sur JB
salut
tout est débranché sur ton cab
:mdr
le fil de klaxon doit être dessous a l'avant, faut se pencher
kiko57
Re: klaxon sur JB
Merci laurent,
j'ai bien trouvé les branchement pour le klaxon ! mais problème je dois faire un autre topic ou je dois regarder si il éxiste déja,car je n'es pas le volant dorigine,et oui quand je met en place le volant sur la colonne le contacte du klaxon ce fait j'entent bien le relais senclancher, je dois mettre des photos pour bien m'éxpliquer
- Jantes : BBS RS
Re: klaxon sur JB
:oui car tu as un accent de l'est de la France et moi sur le bord de l'océan,
je comprends pas tout le monde :mdr
kiko57
Re: klaxon sur JB
http://img149.imageshack.us/img149/9031/cimg00038o.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://img202.imageshack.us/img202/3621/cimg0004oo.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Jantes : BBS RS
Re: klaxon sur JB
ah oui il faut que ton centre de volant soit isolé du reste sinon tuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut en permanence
il te manque peut être un ressort de rappel
les photos et le tableau de bord :ap
kiko57
Re: klaxon sur JB
ha ! salut laurent j 'avais éssayer de mettre du plastic transparent justement comme tu m'a dis mais il s arrache snifff fo que je regarde si chez mes parents je retrouve le volant d'origine ca je c vraiment plus comment c fait
- Jantes : BBS RS
Re: klaxon sur JB
:oui :oui :oui faut éssayer avec un volant d'origine et tu vas comprendre
kiko57
Re: klaxon sur JB
j ai plus de volant dorigine c est quoi le ressor de rappel ou ca ce trouve dans quel magzin
- Jantes : BBS RS
Re: klaxon sur JB
le ressort de rappel?
derriere ton volant tu as un petit rectangle de plastique en 1/4 de rond d'1 cm qui sert a stoper les cligotant quand tu as fini de tourner et que tu te retrouve avec le volant droit
je pense que c'est de ça dont tu parles...
faut trouver un volant golf 2 en casse ou ici :oui
kiko57
Re: klaxon sur JB
J'ai essayé autre chose un autre systheme mèttre un boutton qui actionne le klaxon sur le levier du clignotant du commodo,donc ! j'ai tester les fils qui ce trouve sous le comodo donc j'ai trouver la cosse qui est branchée en directe sur la languette en cuivre,je les donc retiré de son logement voir photo a droite sous comodo troisieme fils en partant du haut ,puis cheminer ce fils coté levier de clignotant, puis sous la colone ce trouve une vis aléne je la recupere pour fixé un fil qui fera la masse et qui va passer le long de la colone pour ce retrouvé au niveau du levier clignotant, puis j'ai creusé un emplacement derriere le levier du clignotant pour fixer un mini interupteur que j'ai du magouillé pour le rendre plus petit puis souder a l'étaint les deux fils que je récuper mes deux fils au niveau de la colonne voila mon astuce maintenant je c'est pas si tu a bien compri mais avec les photos c'est mieu
Uploaded with ImageShack.us
kiko57
Re: klaxon sur JB
et je méttrais une étiquette sur le coté du levier en forme de klaxon !!!
- Jantes : BBS RS
Re: klaxon sur JB
et ça fonctionne?!?!?!
