train arrière à disques : quelle origine ? Le sujet est résolu
Bonjour !
Je dois (toujours) changer mes suspensions arrière, et j'ai appris que mon train arrière n'est pas d'origine : il est à disques...
Comment en connaître l'origine ???
J'ai regardé dessus, les gravures sont trop corrodées...
On y lit quand même :
GIRLING 38
272 815
(les ? sont les 6 chiffres que l'on devine sans pouvoir les lire)...
Les disques sont en 12mm d'épaisseur, non ventilés.
Si les étriers ne parlent pas d'eux mêmes, où trouver d'autres numéros de série pour identifier l'origine du train ?
MERCI !
JL
PS : les recherches sur GIRLING n'ont rien donné sur le forum...
GIRLING 38
272 815
MERCI !
JL
- Voiture : Cox
Re: train arrière à disques : quelle origine ?
tu as un train arrière d'origine avec un freinage disque de G2 GTI ou G60 (selon le diamètre des pistons d'étriers) ou alors un train arrière de scirocco 16S
Yep !!
Merci pour la réponse. Après pas mal de recherches infructueuses sur mes réf ou sur GIRLING, je commençais à croire que j'avais des pièces fantomes.
Comment différencier un train arrière de sirocco 16S et celui d'origine de golf 1 Cab ? Où sont les réf ? Je peux faire des photos demain au besoin.
Sinon, question alternative : les 2 trains en question sont-ils compatibles (c'est à dire, mes amortos golf1 seront-ils compatibles avec un éventuel train de sirocco ?) Si non, dois-je plutôt commander des amortos en tenant compte du chassis golf 1, ou du train arrière Sirocco ??
Bonne semaine,
JL
Bonne semaine,
JL
- Voiture : Cox
Seul le freinage change. Les golf 1 et les scirocco 1 et 2 ont la même plateforme et les mêmes trains.
Hello !!
Merci pour ces infos précieuses, je vais pouvoir commander mes suspension golf 1 cab (il était temps).
JL
JL
Hey,
Je reviens, au sujet du freinage maintenant... Dans oscaro, quand je lui indique les réf étrier et plaquettes pour une scirocco 16S/G2 GTI, le site m'indique "pour système LUCAS".
Les réf que je lui donne sont issues de ETKA :
disques AR : 357 615 601
plaquettes AR : 1h0 698 451 F
ETKA ne rapporte aucun système GIRLING à disque AR pour les scirocco ou G2 GTI... ETKA indique toujours : AV GIRLING et AR LUCAS... (dates entre 1987 et 1992 utilisées dans les recherches).
Question : comment se fait-il que j'aie du GIRLING à l'arrière ? Les systèmes GIRLING et LUCAS sont-ils compatibles entre eux? ??
MERCI !!!
JL
MERCI !!!
JL
- Voiture : Cox
Tu as regardé sur corrado, golf 3 ou G2 G60?
à partir de la golf 3, le système LUCAS laisse la place à : FUER TILGERGEWICHT. Les photos sont les mêmes dans ETKA...
Aucune allusion au girling, que ce soit sur corrado, golf, ou scirocco
...... les recherches dans le logiciel ont porté de 1987 à 1994.
Je vais aller voir les anciens proprio de la golf et appeler le garage qui avait changé un étrier arrière (en 2002...) pour avoir plus d'infos (je prie).
Tu me conseillerais quoi ? Acheter des plaquettes pas trop cher pour faire l'essai ?
- Voiture : Cox
Si tu as la possibilité de te renseigner avec les anciens proprios pour savoir d'ou ces étriers vienennt c'est mieux que de dépenser de l'argent dans des plaquettes qui ne monteront pas.En totu cas c'est ce que je ferais
hum, ils l'ont achetée en l'état, en 1998..... je suis mal barré
j'ai plus qu'à poser la golf sur cales, enlever tout ça et me procurer des plaquettes/disques en les comparant...
- Sous-Lieutenant forumeur
- Année : 1984
salut pour les plaquettes, c'est toutes les memes, ce sont des petites, en forme carré, mais le mieux c'est vrai c'est de prendre 1 model et de le comparer. mais je ne pense pas qu'il y a plusieurs modèles de train ar a disque.
visitez mon site : vwgolf-addict.fr
hello Manu,
Elles sont carré de chez carré ou plutôt rectangulaire ? Celle dont j'ai l'illustration sont plutôt rectangulaires : 86.8x52.9mm (elles sont censées être ATE pour système LUCAS AR, disques 226*10mm)
Si quelqu'un pouvait d'ailleurs confirmer les dimensions...
- Année : 1984
c'est tout a fait ca , ce sont les meme plaquette que pour le montage ATE (petit etrier avant pour les model diesel et 1.1l ) la t'es bonBenhurr a écrit :hello Manu,
Hey,
Nouvel indice pour répondre à ma question : sur oscaro, les plaquettes arrière Bosch sont données pour le système "LUCAS/GIRLING". Il aura fallu que je tombe sur CE détail pour avoir la première preuve d'une éventuelle compatibilité...
Allez je commande, un point c'est tout.
a+!
a+!
slt je c pas si tu a trouver mais j'ai le même freinage que toi et moi sa provient d'une golf 2 GTI 8S ,j'ai commander disque plaquette sur mechatechnic et sa se monte sans problème
