Pas de ventilation Le sujet est résolu
docteurfab46
Pas de ventilation
Message par docteurfab46 »
Salut à tous ;) voilà j'ai un souci avec ma ventilation en fait je n'en ai pas du tout!!!le moteur de ventilation ne fonctionne pas du tout et même en le branchant directement à la batterie il ne fonctionne pas :shock: il est bien grillé ou il faut que je vérifie autre chose pour en être :hein :hein sur?Surtout que l'hiver va arriver à grands pas il faut que je résolve ce problème rapidement :insult merci à vous pour vos conseils :fumeur
cedric35
Re: Pas de ventilation au secours!!!!
Message par cedric35 »
le mien fait pareil quand je m'en sert pas pendant un moment, et enfaite il grippe tout simplement
donc je le fait tourné a la main en lui glissant du WD40 et après une fois qu'il est assé libre je le met en route en l'enclenchant avec le bouton et lui met de l'huile fine sur l'axe de rotation
peut ètre que le tient est grillé mais tente de voir si il tourne a la main
Modifié en dernier par cedric35 le mer. sept. 15, 2010 21:56 pm, modifié 1 fois.
docteurfab46
En fait non j'ai vérifié il n'est pas grippé,on parle bien du moteur sous les balais d'essuie-glace?
docteurfab46
Il tourne bien à la main j'ai vérifié cet après-midi! :hmmm2
cedric35
oui oui, c'est bien du ventilo de chauffage sous la baie de pare brise
tu a controlé tes fusibles???
docteurfab46
:moqueur :oops: je n'y avait même pas pensé je regarde ça dès demain.... :maitre
Message par laurent.P »
:moqueur sacré pronostic docteur :mdr3
docteurfab46
:oops: :oops: :oops: :-grr :moqueur :moqueur
docteurfab46
Bon alors aujourd'hui j'ai vérifié tous les fusibles et ils sont ok!!!Donc mon problème peu venir aussi du potentiomètre au tableau de bord mais comment le tester??j'ai essayer de le sortir du bloc ventil du tableau de bord mais je n'ose pas forcer!!
tu vires le bouton des vitesses, les commandes, la platine et ensuite le variateur de vitesse mùais ce dernier est compliqué, il est presqu'aussi simple de déposer la façade du tableau de bord et de l'avoir en main ;)
MrSev
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=27635
Message par MrSev »
Je déterre ce post pour un problème de ... ventilation bien sûr ! :mdr
Bon, il fait beau et vous allez me dire que le chauffage n'est pas indispensable, mais quand on roule de nuit et qu'on a de la buée sur le pare-brise, c'est quand même utile!
J'explique quand même mon souci:
J'étais en train de conduire sur l'autoroute avec le chauffage à fond (vitesse et température) afin d'enlever une odeur désagréable qui traine dans mes conduits ... quand soudain, j'ai vu une petite fumée sortir des commandes de ventilation, j'ai donc tout de suite éteint, et bizarrement, ça ne marche plus.
Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Je me doute qu'il va falloir démonter tout ça pour voir d'ou vient le problème mais je voulais voir si c'est une expérience connue par les Cabbistes ou pas.
(Petit HS: Ma Polo m'a fait la même chose avec mon commodo de clignotants, je mets mon cligno, et hop, fumée qui s'échappe de derrière le volant ... j'ai la chance avec moi en ce moment ... :mdr )
Merci d'avance pour vos retours ;)
Bsr, faudrai voir au niveau de ton bouton de vitesse si c'est lui qui n'est pas hs.
MrSev
Message par MrSev »
Grrr... j'aurai préféré un truc du genre: tu mets un domino et c'est bon :mdr
Faut que je regardes ça de près alors, merci Laurent.P :sup
