montage carbu Le sujet est résolu
Re: montage carbu
Message par laurent.P »
bijou33 a écrit :j ai etais voir sur mecatechnic le kit est bien mais j ai entendu parler qu il fallait changer la pompe a essence et mettre aussi un regulateur de pression il n y en as pas chez eux alors le faut il vraiment ou pas??? :hmmm2 merci a tous pour vos reponses :respekt
salut du jour :D
si tu regardes en bas du liens que Nicolas a mis, il y a sur la page ce que les clients ont aussi acheté, je pense que ce n'est pas sans raison ;)
bijou33
Re: montage carbu
Message par bijou33 »
je veux pas forcement gagner mais surtout enlever cette injection de m...e qui me pose que des problemes :enerve
bijou33
Re: montage carbu
une autre question me taraude comment boucher les trous d injecteurs dans la culasse je n est rien trouver la dessus :hmmm2
bijou33
Re: montage carbu
apparament personne connait les modifs a faire quand mon montage sera fini je pourrai l expliquer a ceux qui veulent :oui
Re: montage carbu
désolé... :oops: :?
bijou33
Re: montage carbu
merci laurent p mais je sais que l on peut pas tout connaitre sur tout ca se saurais autrement :+1
Re: montage carbu
;) ça va se savoir :mdr
nikko78
Année : 1981
Re: montage carbu
Message par nikko78 »
bijou33 a écrit :une autre question me taraude comment boucher les trous d injecteurs dans la culasse je n est rien trouver la dessus :hmmm2
il faut mettre des bouchon de vidange de marque mercedes truck Reference : MER N000908022010
il faudra que tu supprime ta pompe haut debit et la remplacé par une facet basse pression :oui
golf cabriolet un jour !!!golf cabriolet toujours
bijou33
Re: montage carbu
merci du renseignement nikko78 tu peut me donner d autre astuces sur ce montage tout est bon a prendre merci
nikko78
Année : 1981
Re: montage carbu
bijou33 a écrit :merci du renseignement nikko78 tu peut me donner d autre astuces sur ce montage tout est bon a prendre merci
pour le serrage de la pipe il faut le faire moteur sorti d abord la pipe d admission et appres celle de l echapement ne pas oublié les brides souples entre les carbus et la pipe
pas besoin de regulateur king tu mets ta pompe en direct avec un filtre a essence
une bonne synchronisation s impose apres il faut aussi un starter
mais comme dayli sa peu le faire si c est bien regler et si tu n a pas le pied lourd :mdr
par contre le bruit a l acceleration :inlove: sa me fait kiffer grave
bijou33
Re: montage carbu
la pompe facet a la place meme de la pompe d origine ? il faut garder l accumulateur et pourquoi pas le pied lourd?
nikko78
Année : 1981
Re: montage carbu
bijou33 a écrit :la pompe facet a la place meme de la pompe d origine ? il faut garder l accumulateur et pourquoi pas le pied lourd?
oui j avais fait le test avec une pompe de gti il y a trop de pression les carbu ne suporterais pas :mdr
le pied lourd veux dire que sa aurais tendance a avancer teribble mais a consomer aussi :mdr
si tu roules trankil pas de soucis
bijou33
Re: montage carbu
a ce que j ai compris pas forcement besoin du starter le pied lourd s est agreable avec une telle sonoritee :+1 :dance :carbu
