Tu as un supporter de l'Afrique du SUD coincé dans ta pompe à essence Extérieur.
Ca arrive, et le bruit est insupportable
Plus sérieusement.
Il y a deux pompes à essence sur les DX :
1/Celle qui est immergée, elle est neuve maintenant, ce n'est pas ça donc.
2/L'extérieur, sous le chassis, au niveau du siège arrière droit, devant la roue arrière droite.
Cette pompe est méchante, car elle coute tres cher.:
http://www.mecatechnic.com/GO1_GC46200_ ... Passat.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu peux aussi la trouver chez VW, peut etre plus sur.
Perso, avant de changer ce truc bcp trop cher à mon sens, j'ai tout démonté, entre la durite qui vient du réservoir, cette pompe donc, l'accumulateur d'essence, juste après. Et j'ai nettoyé un peu avec de l'air.
J'ai aussi changé le filtre à essence au dessus de la batterie dans le compartiment moteur.
Et si malgré ce petit nettoyage de printemps ça ne fonctionne pas.....il va falloir envisager l'achat de cette vilaine pompe exterieur qui coute cher....sorry.
Après, je te fais juste part de mon expérience, et aujourd'hui tt fonctionne pour moi. sans avoir changé la pompe exterieur.
Après, si d'autres meilleurs mécanos que moi (et c'est pas dur ! ) ont un avis.....
