Plein de questions sur mon carbu... vous allez m'aimer :p
Jouef
Message par Jouef »
Madame me fait des caprices depuis quelques jours.
J'ai plein de symptomes différents je suis sur que vous allez pouvoir m'éclairer.
J'ai fait un tour avant sur le forum donc c'est quand meme pour confirmer (j'ai vu aussi sur underfog..... mais ça réagit pas trop) :
Le starter auto : au tout début il y a 1 mois, au démarrage madame tournait à 1500 puis petit à petit tout rentrait dans l'ordre, ralenti autour de 800 trs/min.
Or depuis 1 semaine, le ralenti au démarrage frole les 1000... et apres une fois chaude, ça descend à 5-600 voire à peine plus !
Je n'ai rien touché de particulier, juste fait quelques pleins sur la voiture... faut bien rouler hein
Ensuite, le coup du démarrage en cote : Ma rue est en pente, et donc pour en sortir, démarrage en cote au niveau du feu tout au bout. Depuis 1 semaine, quand j'accelere pour démarrer, keud, rien, nada, queutchi... ca tombe dans les tours, et puis soit ça monte d'un coup... soit plus rien !
A priori, un coup de la pompe de reprise est à prévoir?? mais est ce que ca pourrait aussi venir de la mise à l'air du réservoir, j'ai ptet décollé de la merde avec mes pleins ??? (a priori la voiture ne tournait pas trop avant mon achat)... j'ai pas trouvé de fuite sur le collecteur d'échappement.
Et j'ai aussi un débit d'essence normal et régulier d'apres mon cher et tendre filtre à essence tout beau tout neuf (d'ailleurs y a un sens dessus ? il est triangulaire à l'intérieur... j'ai mis la pointe du triangle vers le carbu...)
Mon ralenti : ben il est bas maintenant... encore tres bas genre 5-600 tours... je ne comprends pas trop pourquoi d'un coup monsieur est capricieux ! ?
Les connectiques sur le coté gauche du carbu : j'ai des fils sur le coté gauche du carbu qui arrivaient pour commande l'étouffoir entre autre, etc etc... je me suis rendu compte que le fil marron et noir qui arrivait à l'etouffoir était coupé et que de ce fait le fil était désormais branché sur le fil marron et noir de l'autre connectique derriere aussi (celle de la soupape thermotemporisée)... j'ai tout fait propre et tout bien raccordé et la plus de ralenti du tout... par contre quand j'inverser les branchements marrons entre la soupape et l'etouffoir la j'ai un ralenti... donc le fil doit etre coupé quelque part ? je peux relier les 2 connectiques sur un seul fil marron noir ca ne craint pas ?
Et pour finir... last but not least, le fil qui va au chauffage bypass est branché toujours sur la gauche. bon, d'apres ce que j'ai pu voir dans ma gaine, j'ai 2 fils branchés sur le connecteur !!! Un noir et un jaune et noir... c'est normalllllllllll????????? Evidemment rien n'est d'origine... tant qu'à faire ça serait trop facile.
Je prendrais bien une petite photo de ce coté du moteur pour y voir un peu plus clairrrrrrrrrr ??? :mrgreen:
Dernier symptome... la voiture roule vraiment bien mais j'ai toujours une petite sensation de "ratés" ou "a-coups" tres léger en régime constant ou en accélération légère (genre autoroute petit dépassement sans se presser...)... A votre avis ?
Voila... plein de questions mais j'espere que je pourrais avoir plein de réponses.
Petit complément, la semelle de carbu a "normalement" 4 ans selon la derniere facture... le filtre à air et le filtre à essence dans le compartiment moteur sont neufs, et surtout elle ne me faisait pas tout ça au début (quoi que pour les légers à-coups en régime stabilisé je n'en sois pas sur) !
A vot' bon coeur et merci d'avance les filles :iwinner :iwinner :mrgreen: :mrgreen:
-= Jouef =-
Vendue... :ange
tonight06810
Voiture : Golf 3
Re: Plein de questions sur mon carbu... vous allez m'aimer :p
Message par tonight06810 »
Jouef a écrit :merci d'avance les filles :iwinner :iwinner :mrgreen: :mrgreen:
ah dommage, j'allais t'apporter un conseil, mais apparemment, les hommes ne sont pas concernés !
sinon , pour le filtre a essence, oui il a un sens, mais de memoire, il y a une fleche sur le filtre
pour le carbu , je ne vais pas trop t'aider car je ne connais pas assez ce montage, etant en injection
Message par laurent.P »
:sup ton filtre semble être en bonne position, :oui
ta semelle 4 ans???? bonne ou mauvaise, faut regarder :oui , tu pousse légerement le dessus de ta boite a aire et tu vas bien voir :shock: si elle est fissurée ou non. :niet
mais des fois il ne faut pas grand chose... :?
pour tes fils :hein ....
tu as peut être besoin d'un néttoyage de carbu
===> déposer, démonter, nettoyer, remonter , régler et roule ma poule ponds des oeufs!
à suivre... ;)
Jouef
Message par Jouef »
Ahhhhhhh y a de la vie ici bas :mrgreen: :mrgreen:
Cela dit... j'y pense oui... mais bon j'ai tellement envie de rouler avec que je me dis que je pourrais faire tout ça apres l'été... mais je sens que ça ne va pas tenir :mrgreen: :mrgreen:
-= Jouef =-
Vendue... :ange
greg cab
Message par greg cab »
laurent.P a écrit : :sup ton filtre semble être en bonne position, :oui
à suivre... ;)
:+1
GIPP reprezent Image
othello87
Message par othello87 »
as-tu contrôlé le fusible d'étouffoir de ralenti :hein
Commando UppsalaImage
Jouef
Message par Jouef »
Pour répondre à ta question othello, quand je bidouille un peu les connexions qui sont sur le coté du carbu (puisque les fils sont un peu foireux quand meme je pense c'est pour ca que je veux une photo), selon comment je branche je n'ai pas de ralenti... donc je suppose que mon etouffoir fait bien son office.... enfin je suppose :mrgreen: :mrgreen:
Cela dit un petit schema de cablage ne serait pas de refus... je n'arrive à mettre la main que sur ceux des GLI ... font chier les DX et consoeurs... :carbu :carbu :carbu :carbu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
-= Jouef =-
Vendue... :ange
othello87
Jouef a écrit :Cela dit un petit schema de cablage ne serait pas de refus... je n'arrive à mettre la main que sur ceux des GLI ... font chier les DX et consoeurs...
:hmmm2 :hmmm2 :hein :hein que vient faire la GLI dans ton problème :hein
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Ouvre les yeux, grand !
Jouef
Message par Jouef »
Héhéhéhé merci ;)
Bon alors petit update : madame a du mal pour les démarrages en cote, seulement !
A plat ou en pente, RAS ça repart au 1/4 de tour quand tu es arreté. Par contre, des que le cul de la voiture est plus bas que le haut, ben la ca cafouille.
Une idée ?
retour d'air ? pompe de reprise qui commence à déconner ? mise à l'air du réservoir ?
:carbu
-= Jouef =-
Vendue... :ange
Jouef
Message par Jouef »
:up
Allez petit up du soir... ça occupe ;)
Pas d'améliorations... mais elle ronronne et elle est bien moelleuse quand elle est chaude... :foldingo
-= Jouef =-
Vendue... :ange
Jouef a écrit ::up
:mdr
moi, je ne sais plus ou est rendu mon post de présentation :? :hein :foldingo
Jouef
Message par Jouef »
Hein ??? de quoi tu causes ? ;)
Bon aujourd'hui, petit tour dans mon réservoir d'essence... ben il est propre de chez propre :shock: :shock:
J'y ai fait trainer un aimant dedans... et... rien keud keutchi nada des clous des nefles... dingue ça :mrgreen:
J'ai pas pu faire de coup de souflette dans mes tuyauteries, personne pour me seconder. Je me démerderais chez mes parents demain surement ;)
Et je ferais aussi ma super trompette de mise à l'air du réservoir aussi je pense... mais j'avoue qu'apres... il ne me reste que le nettoyage de carbu et j'ai pas envie de me merder sur ce coup la :mrgreen: :mrgreen:
-= Jouef =-
Vendue... :ange
