[JH] question faisceau elec
samoute
Re: [JH] question faisceau elec
Message par samoute »
up
sebontheweb31
Message par sebontheweb31 »
Salut j'ai pris une photo une photo de ma boite a fusible
et du derriere, j'ai vu un fil rouge/jaune et rouge/blanc a coté de deux plus gros. dis moi si c'est bien ceux la sinon je recommence...
samoute
salut seb !
merci pour tes renseignements cela m'a bien aidé, peux tu regarder sur le contacteur a dépression évoqué avant s'il y a une reference pour que je puisse le trouver en neuf.
et également me dire ou vont les durites branché sur ce contacteur.
merci beaucoup
samoute
re seb !
sais tu à quoi servent tes relais numéroté 26 et 57 STP
si quelqu'un d'autre sait je suis preneur de l'info
merci tout le monde !
samoute
re!
le relais 26 doit etre celui qui commande le calculateur
peux tu regarder si tu a bien un fil rouge/jaune et un vert/jaune au dos de ce relais et me donner sa référence
merci beaucoup
sebontheweb31
samoute a écrit :salut seb !
merci beaucoup
Salut samoute,
Par trop le temps de me connecter régulièrement désolé...
Sinon pour le contacteur a depression voila la ref marquée sur le mien:
171919825 B
Voila une photo: c'est branché a cette capsule
Uploaded with ImageShack.us
Je regarde le reste dans la semaine, car il faut que je change mon cable d'embrayage... donc j'aurais le nez dans les pedales
Modifié en dernier par sebontheweb31 le dim. avr. 25, 2010 17:19 pm, modifié 1 fois.
sebontheweb31
samoute a écrit :re!
merci beaucoup
Bon je viens d'aller voir, la ref c'est 171906381 et c'est bien ca au niveau des cables, il y a un fil marron aussi, je t'ai fait une photo :
Polak107
Message par Polak107 »
Mon problème correspond à ce post.
Je possède un golf cab Moteur JH qui ne démarre pas.
Les symptomes :
-Pas d'allumage
-pompe à essence non alimentée mais fonctionne en direct.
-calculateur (sous boite à gants) non alimenté.
J'ai testé le relais 26, qui fonctionne, mais à la mise du contact il ne commute pas.
Sur la platine le fil rouge noir est relié à la platine au connecteur N.
Je trouve un potentiel de masse sur ce fil et je soupçonne la platine d'avoir un problème.
Est ce que quelqu'un peut me confirmer ca ?
Sinon est ce que quelqu'un connait les attributions des pins du connecteur du calculo ?
