probleme alimentation vitre electrique Le sujet est résolu
jeromio242
bonjour voila mon problème j'ai mes vitre électrique avant qui sont en bas et ne veulent plus remonter alors j'ai vérifie quelque trucs comme : fusible (tous bon) relais ras et même le boitier sous la boite a gant car j'ai un pote qui a le même que moi j'ai mis le sien qui marche et ca marche toujours pas donc le probleme est avant lui mais quoi ??
et après tout ca je n'ai toujours rien trouver alors galère les vitre en bas
donc si vous pouviez me dire comment ce passe cet alimentation avant le boitier ca serais sympa
jeromio242
Re: probleme alimentation vitre electrique a fermé
personne ???
he bein on va ce demerdé tous seul merci de votre aide
:hmmm2
:hmmm2
cox 39
salut à toi es tu aller voir du coté du site d'electric boy moi j rien sur les vitres électriques désoléjeromio242 a écrit :personne ???
:hmmm2
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
- Version : Best Seller
je dirai cable coupé dans la feuillure de porte ou moteur HS.
jeromio242
je supose plus le cable couper car les deux moteur en meme temps ca serais vraiment pas de chance et merci cox je vais aller voir le site que tu dit
medion
Le contact de ton bouton est bon? T'as du + sur le contact? Si j'ai bien compris, là, tes 2 vitres sont en bas et aucune ne bouge, aucun moteur ne tourne, que se soit avec un ou l'autre bouton?
fantasiarous
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 64#p339064
Salut, commence tout simplement par essayer avec les boutons de vitres de ton pot, j'ai eu le même souci et cela venait tout simplement de mes boutons qui étaient usés par le temps. Boutons neufs = plus de souci
jeromio242
oui c'est ca medion mais ca me parait bizarre quand meme que les deux lache en meme temps les bouton marche j'y ai mis les mien et ca marche pas quand meme et son boitier qui gere les vitre marche
donc je pense qu'on va tester les fils d'alim de ce dernier apres je pense qu'on sera plus fixer
en tout ca merci de vos reponse
medion
J(ai pas de vitres électrique donc j'en sais rien, mais je suppose que le + est commun (même cable) pour les 2 boutons, donc vérifie si t'as du + là, si t'a pas, faut voir avant ton contact, si tu as, regarde si ton contact fonctionne bien
jeromio242
bon ben du coup il a pas voulu s'embête et l'a emmené chez son mécano ce soir donc des que je sais ce qui avait je vous le dirais peut être ca pourra aider une autre personne
jeromio242
bon ben ca viens du boitier relais qui colle donc a changer quelqu'un sait ou ca ce trouve ??
