Probleme Phare + clignotant SVP Le sujet est résolu
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Re: Probleme Phare + clignotant SVP
Message par lilou86 »
skenshot a écrit :RE a tous je suis en train de commander mon interupteur de phare,pourriez vous m'indiquer la diference entre ces 2 ci.
j'ai un Golf 1 cabriolet 1988 GL
-http://www.mecatechnic.com/GO1_GB36002_ ... Golf-1.htm
-http://www.mecatechnic.com/GO1_GB36003_ ... 08-88-.htm
Je vote pour le premier car l'autre est pour caddy !!!
**Image**Image
Black lilou : ICI
skenshot
Message par skenshot »
Penser vous que celui ci fonctionnerai ??
http://www.topwagen.com/interrupteur-phares-p-1860.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lilou86
skenshot a écrit :Penser vous que celui ci fonctionnerai ??
tu as vérifier avec la phrase qu'il te mette sous l'image : Interrupteur de phares pour GOLF 1 cabriolet avant châssis 15-K009000
Si c'est bon !! vas y.
**Image**Image
Black lilou : ICI
skenshot
comment je peut savoir cela
cox 39
Message par cox 39 »
prends celui de chez mecatechnic la première référence que tu as donné:GB36002
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
GOLF 2 VR6
Message par GOLF 2 VR6 »
Tien j'ai le meme probleme de cligno je vais regarder :D
skenshot
Re a Tous
j'ai recu mon interupteur de phare ce matin, une fois brancher tous fonctionne très bien et ce soir j'ai un phare longue porter qui ne fonctionne plus, je ne comprend pas le truc la.... MDR
cox 39
skenshot a écrit :Re a Tous
la tu as peut etre tout simplement une ampoule qui a claquée
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
skenshot
je suis con, je n'y es pas pensé. Merci
je vérifie ca demain
skenshot
Merci pour toute vos info tous fonctionne a merveille.l'ampoule etais bien griller
16ar
Message par 16ar »
Salut , Un petit deterrage de post car j'ai le meme problème de clignotants , sachant que j'ai changé la boite a fusible complète ( elle était toute pourri) que le relais est neuf et que les connectiques sont nettoyé et légèrement impregner de vaseline hummm :lol: , malgré tous ça le voyant reste fixe !! A tu résolu ton problème de cligno ??
MSI
Message par MSI »
Même probléme de clignotant, il reste allumé sur le tableau de bord, pas de bruit et rien ne s'allume
Golf 1 cab GLI 1989 DX 198050km
Golf 1 cab GL 1982 JB 228600km
1er acquisition Golf 1 Cab 1992 EX Quartett 180490km
titoumas
Jantes : SILVERSTONE (de série)
Message par titoumas »
Bonsoir a tous quelqu'un a t'il la solution pour ces maudits cligno :( , il m'arrive la meme chose aujourdhui apres avoir demonté le compteur (pour remplacer des ampoules ^^)
ensuite je suis a la recherche d'un elargisseur d'aile arriere Gauche de golf cab kit karman !! alors si jamais contactez moi vite en mp avec vos propositions et fdpc :foldingo
merci a tous ....
titoumas
Nicolas a écrit :pour les clignotants,
la masse n'est pas rebranché, c'est pour ça que le voyant s'allume.
tu pourrais en dire un peu + ? ou est cette masse dont tu parles ?
garycooper42
Jantes : ESTORIL (de série)
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=25532
Message par garycooper42 »
J'ai le même soucis pour les clignos : des nouvelles du coup?
ONE CAB/1988/220500KM/moteur EX/ volant PORSCHE /jantes ESTORIL
exeo ST 2.0 tsi 211+ch / polo 6N harlekin 1.6i 75ch
