Son dans la boite à relais
Messagede maxclass » Sam Mar 13, 2010 15:10 pm
j'ai un léger problème, lorsque que je met le contact j'ai un bip qui retentit au niveau de la boite à relais.. Et pas d'allumage...
Es que quelqu'un a déjà rencontrer ce problème ??
Merci d'avance pour vos reponses.
Max
Avatar de l’utilisateur
maxclass
Voiture: Golf 1 cab [JH]
Re: Son dans la boite à relais
Messagede coolraver » Sam Mar 13, 2010 17:58 pm
pense a remplir ton profil car on ne sais pas de quel modele tu dispose
ca aide pour les diagnostique ;)
GIPP reprezent Image
On vois toujours la paille chez les autres mais jamais la poutre chez sois.....
Une golf... une vache...une patate....
Messagede maxclass » Sam Mar 13, 2010 19:54 pm
Effectivement sa aide... :D
j'espère avoir réussi a mettre plus d'information sur mon profil...
Sinon ma golf est une Cab de 91 Sport Line, moteur swapé 1.8 GTI 8V type PF, injection électronique, (moteur de golf II)
Si quelqu'un a besoin de plus d'info qu'il n'hésite pas !! :iwinner
maxclass
Messagede cox 39 » Sam Mar 13, 2010 20:23 pm
:welcome voisin j pensais que j'étais tout seul du jura sur one cab tu es de quel coin de dole moi j'y ai habité pendant plus de 20 ans et maintenant j suis à tavaux
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
bmw 1502 et alfa gtv6 et 156 sw pour tous les jours
cox 39
Voiture: Cox
Messagede cox 39 » Sam Mar 13, 2010 21:25 pm
he max n'hésite pas si tu passes par tavaux tu passes à la maison :alcolo :alcolo t donnerais adresse en MP :iwinner
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
cox 39
Voiture: Cox
Messagede maxclass » Sam Mar 13, 2010 21:55 pm
Hey !!!
Comme sa fait plaisir de voir un amis jurassien !!!
Depuis 2007 je suis sur ce forum je pensais être le seul représentant de notre bon vieu Jura !!! :iwinner
Avec plaisir je passerai boire un godet à Tavaux !! :alcolo
Donne moi ton adresse et ton num en MP si tu veux..
Au plaisir Amis Cabiste Jurassien :plusun
maxclass
Messagede cox 39 » Sam Mar 13, 2010 22:01 pm
maxclass a écrit:Hey !!!
pas de soucis max t fais çà dès que j fini de manger et coucher mon fils
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
cox 39
Voiture: Cox
Messagede cox 39 » Dim Mar 14, 2010 12:31 pm
adresse et tel envoyé en mp hier soir tu as reçu ? par contre pour ton soucis électrique lorsque que tu tourne ta clef est ce que le démarreur tourne ou tu n'as rien dutout qui ce passe?
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
cox 39
Voiture: Cox
Messagede maxclass » Dim Mar 14, 2010 13:07 pm
Oui oui j'ai tout reçu, ;)
je comptais t'appeler en début d'après midi, histoire de pas trop te déranger avant...
Lorsque que je met le contact, j'ai un son qui retentit, ensuite, lorsque que je tourne la clé tout ce met en route le démarreur et le moteur, mais rien ne ce passe, j'ai pas d'essence qui arrive a la rampe d'injection...
Je pense que c'est mon relais qui est griller, celui qui gère la pompe à essence, et l'ouverture de la rampe d'injection.... Mais j'ai peur d'avoir fait un mauvais branchement dans mon faisceaux électrique...
maxclass
Messagede cox 39 » Dim Mar 14, 2010 14:14 pm
maxclass a écrit:Oui oui j'ai tout reçu, ;)
si tu veux passer cet apres midi à la maison pas de soucis j bouge pas de la journée comme çà tu verras mon cabby avec une bonne :alcolo appel moi vers 14 heures pour que j puisse t dire ou se trouve ma rue dans tavaux cité
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
cox 39
Voiture: Cox
Messagede boulix » Lun Mar 15, 2010 11:56 am
si sa se trouve quand il ont fait le swap ils ont du gardé le faisceau d'origine et je parie qu'a l'origine c'était un carbu donc pas de pompe à essence electrique
Commence par partir de ta pompe à essence pour repérer l'alimentation électrique (test voir si tu as de la tension) sinon tu remonte le faisceau histoire de vérifier si déjà il y a un relai qui à été rajouté ou un fusible puis tu check tout sa.
Si tout est bon, il y a des chances pour que ta pompe soit morte, dans ce cas le mieux est de la démonter et de la tester dans un sot avec de l'essence (ou produit similaire) et une alim 12V mais surtout pas d'eau sa la ferait gripper.
Bientôt le DUKE R
boulix
Messagede maxclass » Lun Mar 15, 2010 19:13 pm
Effectivement à l'origine c'était un carbu,
mais j'ai retrouver un faisceaux complet de golf II pour l'installer dans ma caisse, boite a fusible compris...
Je ne pense pas que ce soit la pompe, je penche plus pour une histoire de relais, le problème est qu'il faut que je retrouve un relais avec le numéros 30...
D'ailleurs je sais à quoi correspond chaque relais et leurs fonctions, mais je ne sais pas à quoi correspond le numéros inscrit
ex : 30, 62, etc.... :hmmm2
Donc je tenterais avec un autre relais, et je verrais le résultat
Merci du tuyaux ;)
maxclass
Messagede boulix » Mar Mar 16, 2010 11:19 am
va sur le site electricboy il y a une identification des relais je crois ;)
Bientôt le DUKE R
boulix
Messagede richie1973 » Mar Mar 16, 2010 12:01 pm
Voiture: Golf 1 cab [2H]
Messagede maxclass » Mar Mar 16, 2010 12:37 pm
Merci tout le monde !!
Je vai pouvoir réviser mon anglais technique !! :foldingo
Et tester tout sa...
maxclass
Suivante
Retourner vers Electricité
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: VoilaBot [Bot] et 0 invités
