probléme STARTER AUTO sur 1.8 GTI
Re: probléme STARTER AUTO sur 1.8 GTI
Messagede CJpol » Ven Fév 26, 2010 20:15 pm
merci pour ta réponse :D
mais est-ce que une fuite de l'admission pourrait conduire à une surconsommation d'essence ???
Rien qu'une VW One CAB
Avatar de l’utilisateur
CJpol
Voiture: Golf 1 cab [DX]
Messagede CJpol » Sam Fév 27, 2010 15:58 pm
Voila j'ai pincé la durite et le ralenti passe de 1500t/min à 900t/min
Donc que me proposez vous comme solution???
Merci de vos réponses :D
CJpol
Messagede CJpol » Sam Fév 27, 2010 16:03 pm
et si je pince la durite avec un collier ou avec quelque chose dans le genre est-ce que cela va donner des problémes moteurs, en roulant????
CJpol
Messagede coolraver » Sam Fév 27, 2010 16:50 pm
CJpol a écrit:et si je pince la durite avec un collier ou avec quelque chose dans le genre est-ce que cela va donner des problémes moteurs, en roulant????
en attendant mieux tu n'aura que des probleme lors de demarage a froid
tu peux essayer de le demonter et le nettoyer au whit spirit et autre wd 40 ca donne parfois de bon resultat sinon piece neuve de chez VAG (cherot) ou bien pieces d'occas.... ;)
GIPP reprezent Image
On vois toujours la paille chez les autres mais jamais la poutre chez sois.....
Une golf... une vache...une patate....
Messagede CJpol » Sam Fév 27, 2010 17:07 pm
Donc se sera juste pour démarrer quel aura du mal et une fois chaud aucun souci pour rouler, en roulant normal ou le pied enfoncer sur la pédale??
En neuve cette pièce coute combien ainsi qu'en occase???
CJpol
Messagede CJpol » Sam Fév 27, 2010 17:08 pm
comment cette pièce se démonte??
CJpol
Messagede coolraver » Dim Fév 28, 2010 12:10 pm
il y a deux vis BTR fixé sur la pipe d'admission ;)
Messagede CJpol » Mer Mar 03, 2010 21:18 pm
Pas de rèponse???
CJpol
Messagede coolraver » Mer Mar 03, 2010 22:03 pm
Pas de rèponse???
t'aurai plus de ralentit acceleré a froid c'est sur... en occas une 20 aine ou 30 aine d'euro en neuf je ne sais pas mais tres tres cher ;)
Messagede CJpol » Sam Mar 13, 2010 15:49 pm
Je me suis décidé a mettre un collier, le matin à froid elle a un peu de mal mais le ralenti monte à 1300t/min max à chaud
Merci encore par les réponses :D
CJpol
Messagede daguet.gt » Mar Mar 23, 2010 21:30 pm
hello . je ressort ce topic car je rencontre le meme souci . que ce soit a froid comme a chaud je suis a 1300 / 1500 tours .
j'ai pincé la durite et pas mieux . débranche le tiroir ( qui reste tout le temps fermé meme a froid ..) et le 5 eme injecteur .. pas mieux .
je n'ai pas trop compris pour le rechauffeur si qqun peut développer dès fois que ce soit ça .
merci a tous ..
daguet.gt
Précédente
Retourner vers Mécanique, problèmes moteur, echappement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
