alarme...quel calvaire!!
Messagede elunicoyanki » Sam Fév 27, 2010 14:19 pm
Voila mon soucis, sur mon classic line j'ai une alarme "ariane" et c'est une véritable horreur, elle sonne tout le temps, dés qu'on frole la voiture...j'ai du me mettre tout le quartier à dos depuis une semaine car elle sonne sans arrêt, la voiture est dans mon garage mais il suffit que je claque la porte pour qu'elle se déclence, que mon chat frole la voiture etc...comment régler cette m***** ou alors dois je l'enlever carrément?
Merci de vos conseils! ;)
Ligue anti "plaque pas sur le porte plaque", "feux cristal", "kit karmann moulés"...
Avatar de l’utilisateur
elunicoyanki
Re: alarme...quel calvaire!!
Messagede boulix » Sam Fév 27, 2010 21:01 pm
si c'est comme les alarmes cobra, tu as un capteur (un peu moins gros qu'un paquet de clopes) qui détecte tout les mouvement dans une sphère autour de ce capteur.
En général il est placé au centre de la voiture vers la console centrale
Sur le capteur il y a un vis ou un réglage qui permet de jouer sur le rayon de cette sphère.
En résumer si le rayon est trop grand chaque fois que l'on passe à côté de la voiture ou si l'on passe la main au dessus de la capote l'alarme sonne car tu rentre dans la sphère virtuelle.
Si tu as pas le temps, tu peut toujours débrancher la sirène c'est plus rapide :mdr
Bientôt le DUKE R
boulix
Messagede Nicolas » Sam Fév 27, 2010 21:12 pm
ce sont des sources a emmerdes.
moi, j'enlèverai tous.
Voiture: Golf 1 cab [EW]
Messagede daguet.gt » Sam Fév 27, 2010 21:37 pm
enleve au moin cette effet sphere . laisse la volumeterie et surtout le périmeterie ( portes haillon et capot)
ou enleve tout et fait une simple coupure moteur maison.
si besoin de conseils ......
daguet.gt
Messagede SDNLM » Dim Fév 28, 2010 00:03 am
Solution radicale pour ne plus qu'elle hurle:
de la mousse polyuréthane dans la sirène
Là au moins t'es tranquille :iwinner
SDNLM
Messagede elunicoyanki » Dim Fév 28, 2010 00:46 am
boulix a écrit:si c'est comme les alarmes cobra, tu as un capteur (un peu moins gros qu'un paquet de clopes) qui détecte tout les mouvement dans une sphère autour de ce capteur.
oui voila c'est ça, il s'agit en fait d'une cobra, j'ai démonté la console cet aprés midi et j'ai trouvé ce boitier, je m'y attarderais demain ;)
Merci à tous ;)
elunicoyanki
Messagede boulix » Dim Fév 28, 2010 11:55 am
Moi j'en ai une et je n'est aucun problème il faut juste qu'elle soit bien réglée
Bientôt le DUKE R
boulix
Messagede maxichou » Lun Mar 08, 2010 12:37 pm
ne débranche surtout pas ta sirène ou truc dans ce gout là, car elle peut se mettre en marche pendant +10h sans que tu tend rende compte et ta batterie seras vide :nul
maxichou
Retourner vers Electricité
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
