temoins de temperature d eau
damdam
Message par damdam »
voila le soucie sur un 2H
j ai le voyant de température d eau du compteur qui fonctionne quand elle veut!la sonde cote moteur est ok donc je penche pour un probleme de compteur!
quand pensez-vous?
Davios
Re: temoins de temperature d eau
Message par Davios »
Le témoin n'est pas celui de la T°, c'est le niveau de LDR dans le vase d'expansion.
Bon, ça ne résoud pas ton soucis mais il a déjà un post à ce sujet (avis perso: Sonde de bocal ou problème bloc compteur/circuit imprimé)
damdam
je me suis mal exprimé,c est bien la jauge de temperature qui deconne alors que la sonde du radiateur est bonne!
a l occase j essayerai un autre bloc compteur!
nicrx
Message par nicrx »
J'ai le même problème!
As-tu trouvé la solution?
Présentation de ma Golf - réparations en cours: ici
vwman9513
Message par vwman9513 »
je crois que ca doit etre la mode lol moi mon voyant clignote et temp a moitié avec moteur froid :foldingo
si quelqu un a une idée lol
Timon
Message par Timon »
Salut j'ai déja eu le meme soucis, la jauge de température d'eau qui fait des sienne, en gros elle monte quand elle veux..mais reste souvent en bas!!
Pour ma part j'ai tout simplement remplaçe le module en entier en démontant le compteur...il te faudra donc soit un compteur pour pièce ou quelqu'un qui te vend juste le module...
nicrx
Message par nicrx »
Ok merci pour le conseil, le précédent propriétaire avait remplacé la sonde sans succès. Je vais donc essayer le remplacement du module du compteur :)
nicrx
Message par nicrx »
J'ai trouvé un compteur à vendre. Au niveau du module de jauche de température, y a-t-il des différences entre les compteurs des différents modèles/années/motorisations?
Timon
Message par Timon »
Pour ma part le module récuperé venait bien d'un compteur avec la température d'eau au milieu (en bas a droite sur les berline)...
Le module présentait un dessin legerement différent mais sinon identique...sa devrait le faire je pense...
damdam
apparemment c est bien le compteur qui déconne!!démontage , nettoyage et un petit coup de bombe contact et ca va mieux!!! :D
aeron
Message par aeron »
même problème ma sonde s'enclenche dans le moteur mais au compteur la LED ne clignote pas et la jauge monte un peu :(
Pour ma part, problème aussi avec mon aiguille de température.
Celle-ci arrive à 3/4 au bout de 2-3 km moteur à froid. Je pense qu'il doit y avoir un mauvais contact ? Peut on changer juste ce module sans changer tout le compteur ?
olive4 a écrit :Pour ma part, problème aussi avec mon aiguille de température.
commencer par verifier les contacts dans un 1er temps, sur le circuit imprimer, un ptit coup de nettoyage pui si les rondelles sont presentes...c'est du cuivre ca s'oxyde ;)
coolraver a écrit :commencer par verifier les contacts dans un 1er temps, sur le circuit imprimer, un ptit coup de nettoyage pui si les rondelles sont presentes...c'est du cuivre ca s'oxyde ;)
Je vais paraitre nul, mais je ne suis pas au top question bricolage !! donc tout ce qui est cité...je ne sais même pas où le trouver ni comment le démonter ! vous pouvez le dire...je suis nul :lol: :lol: Avec quelques photos me situant l'endroit, je veux bien essayé :D
Merci en tous les cas pour ces conseils
faut demonter le cul du compteur ensuite c'est assez intuitif ;)
