PRECISION GOLF CAB 155 EX 2 A 1987
BADERSPACH JEAN
Bonsoir
je voudrais savoir si c'est normal que ce modele fasse 9 CV SACHANT que c'est un modele import allemagne . je desire l'acheter donc je me renseigne sur cette version
merci pour reponse
salutations
merci pour reponse
salutations
fantasiarous
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 64#p339064
Re: PRECISION GOLF CAB 155 EX 2 A 1987
salut, un 155 EX 2A est un 1800cm3 carbu doudle corps qui à toujours fait 9 cv à ma connaissance. J'en ai eu deux et toujours 9 cv.
BADERSPACH JEAN
SALUT
JE Pensait que le 1800 90 CV faisait 7 cv comme comme la golf 2 90 cv. J'ai lu aujourd'hui que le type 155 EX 7cV et le 155 EX2 9cv; est ce le meme moteur que la golf 90 cup ?
cdlt
cdlt
- Version : Best Seller
Avant la puissance fiscale n'était pas calculée en fonction de la puissance mais d'un ratio mystérieux entre les rapports de boite.
C'est donc la boite qui influençait les chevaux fiscaux et ca a fini par donner des aberrations comme les BMW turbo diesel à 4CV...
Donc même si c'est le même moteur, il peut y avoir une différence fiscale car les rapports de boite ne sont pas les mêmes.
maxichou
- Version : Classicline
richie1973 a écrit :Avant la puissance fiscale n'était pas calculée en fonction de la puissance mais d'un ratio mystérieux entre les rapports de boite.
cab73
salut moi aussis j ai un cab 155ex2a que j ai recuperer pour restaurer et il fait 9cv aussis apparament l ancien proprio ma dit qu il venais d allemagne et c est quelle version su que tu veux acheter
boulix
- Couleur : LC5T Bleu Violet Nacré
en faite pour être précis la puissance fiscale est calculé en fonction de la puissance, la cylindrée, du régime, du couple donc normalement golf 2 90CV >> 7CV fiscaux et pareil pour un golf1 90CV, mis à part que c'est un cabriolet donc 2CV fiscaux de plus d'office soit 9CV fiscaux
Bientôt le DUKE R
Bientôt le DUKE R
cab73
le mien 155ex2a est un quartett avec 9 cv j ai demander a des amis chez vw par rapport a mon numero de serie
cox 39
le mien qui est à la base un ex faisait aussi 09 cv
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
jam
boulix a écrit :en faite pour être précis la puissance fiscale est calculé en fonction de la puissance, la cylindrée, du régime, du couple donc normalement golf 2 90CV >> 7CV fiscaux et pareil pour un golf1 90CV, mis à part que c'est un cabriolet donc 2CV fiscaux de plus d'office soit 9CV fiscaux
la golf cup a le meme moteur que ton cab(ex) si c est un gu (1,8l carbu)
free66
bonjour, je n'ai jamais pu trouver le modele exact de ma golf, qui peu m'aider svp?
TYPE: 155 EX 2 A
ANNEE 90, GLI 1800
j'ai vu qu'il y avait des 2H, JB, DX, etc...
Merci de vos réponses
TYPE: 155 EX 2 A
ANNEE 90, GLI 1800
othello87
- Année : 1984
maxichou a écrit :richie1973 a écrit :Avant la puissance fiscale n'était pas calculée en fonction de la puissance mais d'un ratio mystérieux entre les rapports de boite.
Donc même si c'est le même moteur, il peut y avoir une différence fiscale car les rapports de boite ne sont pas les mêmes.moi mon ancien cab (1l8 dble corps 90cv) 7cv fiscaux.....
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
demilien
EX = GU sauf erreur de ma partfree66 a écrit :bonjour, je n'ai jamais pu trouver le modele exact de ma golf, qui peu m'aider svp?
TYPE: 155 EX 2 A
ANNEE 90, GLI 1800
- Voiture : Cox
TYPE: 155 EX 2 A
ANNEE 90, GLI 1800
ça ne peut pas être un GLI si le moteur est un carbu
POur identifier ton cab, photo de celui-ci et photo de l'étiquette du coffre, sans ça c'est peine perdue...
PS:titre en minuscule stp.
Byga
oula trop compliqué a déduire la puissance fiscal: puissance DIn, poids, type, couple... trop de chose qui jouent
