[JH] question faisceau elec
samoute
Message par samoute »
bonjour tout le monde !
voila plusieurs soucis lors du remplacement de mon faisceau electrique pouvez vous me dire:
1)si cette prise (ci-dessous), se situant sur le faisceau calculateur, peux se brancher à la soupape à impulsion de régulation lambda (au dos de la boite à air)
Photo de la soupape à impulsion (prise blance):
2)ou vas cette cosse et l'anneau (qui est une masse je pense), toujours du faisceau calculateur:
3)qu'avez vous de brancher sur cette capsule (la couleur des fils et faisceau calculateur ou interieur)
4)cette cosse qui se trouve juste à la sortie du calculateur, se branche t'elle à une prise identique du faisceau interieur ?
5)cette cosse (du faisceau interieur cette fois) va t'elle se brancher au klaxon ?
j'espere que vous pourrez m'aider et attend vos reponses.
MERCI
Modifié en dernier par samoute le mer. févr. 03, 2010 14:34 pm, modifié 1 fois.
samoute
Re: [JH] problème lors remplacement de faisceau elec
UP
jerome1986
Re: [JH] question faisceau elec
Message par jerome1986 »
samoute a écrit :bonjour tout le monde !
Sa c'est sur c'est une masse...moi j'en avait une de branché sur une vis du cache culbuteur.
Sur mon JH, j'en avais pas de capsule, la je sais pas si c'est moi ou toi qui a un pb
Elle se raccord effectivement sur une prise identique derrière la platine fusible, c'est l'alimentation du calculateur, si je ne me trompe pas
MERCI
Voila le reste je sais pas, si des personne qui on des JH peuvent regarder comment c'est cablé chez eux sa serais bien..
samoute
Merci beaucoup Jerome :maitre
j'en déduit que la cosse blanche du 1 va bien sur la soupape à impulsion...
et saurais tu pour la cosse blanche du 2) ???
encore merci
jerome1986
La fiche du 1 doit bien être pour la soupape à impultion car il on la même couleur, blanc...
Tient j'ai retrouvé une photo que j'avais prise avant de démonter le mien:
Mais bon c'est pas une très bonne référence, j'avais pas mal de fil nom raccordé qui se balladait.
jerome1986
jerome1986 a écrit :La fiche du 1 doit bien être pour la soupape à impultion car il on la même couleur, blanc...
La masse était vissé sur le 5eme injecteur..
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
as tu l'économètre ?
samoute
c koi l'économètre ?
ou cela se trouve ?
richie1973
Une aiguille qui te dit la consommation et quand changer de vitesse.
jerome1986
Je crois que c'est un voyant dans le compteur qui s'allume lorsque tu doit passer un rapport.
En gros il te conseil pour faire des économie....
jerome1986
richie1973 a écrit :Une aiguille qui te dit la consommation et quand changer de vitesse.
J'avais pas vue ta réponce, c'est une aiguille, j'avais j'amais vue.
sebontheweb31
Message par sebontheweb31 »
Salut Samoute,
J'ai un JH également je vais essayer de regarder sur la mienne...
samoute
merci pour vos réponses !!!
donc non pas d'économetre, mais pourquoi cette question ??? pour la cosse blanche du 2) ???
et merci SEB j'attend de tes nouvelles !!!
a bientot
sebontheweb31
Pour le point n°2 : Idem sur le mien, si c'est bien la meme prise elle n'est pas branchée et et la masse est raccordée à coté du 5eme injecteur
jerome1986
Bon ba sa avance tout ça...
