decapotage hivernal
raph51
- Année : 1980
- Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =6&t=32404
decapotage hivernal
bonsoir à tous
j'ai decapoté mardi et j'ai eu du mal à plier la capote en vinyl
est-ce normal ? est-ce à cause du froid?
pour la refermer, c'etait dur, aussi
connaissez-vous ce probleme?
merci de vos reponses
recenser vos miniatures vw sur ce forum http://vwclubcollection.forumpro.fr/index.htm
- Jantes : BBS RS
Re: decapotage hivernal
j'ai pas éssayer mais oui ça doit forcer un peux mais pas tant que ça quand même
je ferai un éssais réel demain
aurelcab
Je pense que c'est normal pour 2 raisons :
1 : ta capote est plus rigide du fait des basses températures
2 : les vérins de capote doivent aussi être plus durs a cause du froid
Aurel
Aurel
jo golf cab
- Voiture : Golf 4 cabriolet
j ai deja fait et aucun souci pour ma part :fumeur
pourquoi acheter autre chose qu' une golf quand on peut avoir une golf!!!
Dom10
raph51 a écrit :bonsoir à tous
Salut Ralf
C'est normale d'avoir du mal à mettre la capote quand il fait froid, elle est plus petite. Tu va devoir la chauffer un peu et elle va reprendre sa taille
Bises à tout le monde chez toi
jo golf cab
raph51
- Année : 1980
merci de ta reponse constructive dom :mrgreen:
ok pour les autres reponses, on dira que c'est normal vu ce froid
peut etre qu'avec une capote en alpaga, le vynil etant plus dur, le phenomene n'est pas le meme?
- Jantes : BBS RS
il y a sûrement plein de facteurs :oui
les différentes température
si la voiture est à l'abri ou en extérieur
la qualité de la matière de la capote ainsi que son âge
les vérins
etc...
les vérins
etc...
Colibri
- Sous-Lieutenant forumeur
Oui le PVC se rétracte avec le froid. C'est assez flagrant !!! Donc effectivement en hiver si tu décapote un moment, il se peut que tu es du mal à recapoter. Avec un seche cheveux, il te faut réchauffer quelques minutes ta capote, en insistant bien au niveau de la pliure de la lunette arrière. Elle devrait ensuite se remonter sans problème. :oui
- Voiture : Cox
salut,
effectivement il faut éviter de décapoter avec une capote en vinyle lorsqu'il fait très froid car c'est une matière plastique et ça se rétracte avec le froid.
cabman56
Je l'ai fait plusieurs fois, et pas de problème! (Bon ok, la mienne est électrique... :yeux :mdr )
Par contre je pense que la difficulté vient plutot des verins...
raph51
- Année : 1980
le froid joue sur l'huile des verrins?
merci de vos reponses :ap
- Jantes : BBS RS
le froid rafermit les f(ch)er :mdr
