cable compteur Le sujet est résolu
greg33
cable compteur
Message par greg33 »
salut a tous
j'ai un petit problème avec mon compteur de vitesse qui ne marche plus suite au changement de la boite de vitesse, effectué par un meccano pro!!!!Il m'a dit que ce n'était plus possible qu'il marche car il fallait changer la parti cranté qui se trouve dans la boite, parce qu'elle ne s'adapte pas a la boite!!IL ne fait aucun effort pour m'aider donc je vous lance un grand HELP.Comment je peut faire?La boite est un échange standard, j'ai relevé le numéro, j'ai même démonté la partie cranté qui, contrairement lu sur les autres forums, c'est remit en place sans aucun problème justement car il n'a pas l'air de tourner et n'entraine pas le compteur.
pouvez vous m'aider merci par avance
Re: cable compteur
Message par laurent.P »
ton cable est coupé?
greg33
Re: cable compteur
non je ne pense pas.
Re: cable compteur
et tu es sûr qu'il est bien enclanché dans son logemenet à la boite?
greg33
Re: cable compteur
il est rentré et j'ai remit le boulon de 10 qui le tient.donc je pense que je l'ai bien mis, sinon je n'aurai pas pu remettre le boulon?
Re: cable compteur
et si tu monte l'avant et tu fais tourner ta roue gauche, il tourne pas alors...
greg33
Re: cable compteur
je ne sais pas je ferais l'essai demain
merci en attendant
bonne soirée
Re: cable compteur
greg33 a écrit :je ne sais pas je ferais l'essai demain
merci en attendant
bonne soirée
pas de problèmes ;)
mais quand tu reviendras, il faudra que tu nous fasse une présentation et du bonhomme et du cab :oui
greg33
Re: cable compteur
pas de probleme
merci beaucoup
