changement des coupelles? Le sujet est résolu
benco91
salut,
je vais passé aux combinés filtés Raceland,petite question, faut-il changer les coupelles d'amortiseur?
Il y en a qu'a l'avant ou aussi à l'arrière?merci.
jo golf cab
- Voiture : Golf 4 cabriolet
Re: changement des coupelles?
salut regarde si elle ont du jeu mais c est toujour mieu de les changer :oui
pourquoi acheter autre chose qu' une golf quand on peut avoir une golf!!!
mazd
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
quand je suis passé en combiné, vu que tout etait démonté j'en ai profiter pour changer les paliers qui etaient HS au passage, mais aussi les coupelle arriere.
C'est toujours mieux, ca t'evite de redemonter une seconde fois pour les changer. c'est pas si chere.
jo golf cab
:shock: :shock: :shock: y a pas de coupelles a l arriere :shock: :shock: :shock:
- Voiture : Cox
jo golf cab a écrit ::shock: :shock: :shock: y a pas de coupelles a l arriere :shock: :shock: :shock:
Ce sont des silent bloc.
benco91
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
Non!! juste tes deux coupelles à l'avant (marque SKF ou Felbi bilstein, sur pourchier .com) et les quatre silent blocs de l'arrière (supérieur et inférieur, de chaque coté) dispo chez VW ....benco91 a écrit :ok, merci a tous,
il y a que ça a changer ou autre chose?
C'est tout, pour le moment !!!!!
frederic
Salut Lilou6, tu aurais les références des deux coupelles à l'avant (en marque SKF ou en Felbi bilstein sur pourchier .com ?
Merci d'avance
Merci d'avance
lilou86
je les ait pas en tête, mais sur pourchier.com tu peut les appeler, ils sont super sympa et te donneront le réf suivant ton modèle de caisse.frederic a écrit :Salut Lilou6, tu aurais les références des deux coupelles à l'avant (en marque SKF ou en Felbi bilstein sur pourchier .com ?
Merci d'avance
Sinon fait une recherche sur SKF sur le net, dans leurs catalogue peut être.... je regarde de mon côté est te dit ça...
lilou86
Pour skf réf ::: VKDC35105frederic a écrit :Salut Lilou6, tu aurais les références des deux coupelles à l'avant (en marque SKF ou en Felbi bilstein sur pourchier .com ?
Merci d'avance
evrard
Bonsoir,
SKF : VKDC35105T Facile je l'ai sous la main pour l'autre je te laisse chercher c'est les memes références que chez Oscaro
Evrard
Evrard
mazd
Désolé pour la dénomination, je pensais bien aux deux silent blocs arrieres, haut et bas sur l'amortisseur.yanncox a écrit :jo golf cab a écrit ::shock: :shock: :shock: y a pas de coupelles a l arriere :shock: :shock: :shock:
benco91
il comprend quoi exactement ce "kit"?et il va à tout les modeles de cab?evrard a écrit :Bonsoir,
Evrard
merci.
evrard
Bonsoir,
Je veux pas être désagréable mais tu ne fais aucun effort.
Le kit correspond à 2 coupelles puisque qu'il y a le T à la fin de référence. T qui chez SKF veut 2
Evrard
Evrard
benco91
pfffff si tu l'es!evrard a écrit :Bonsoir,
Evrard
comment je sais que chez un fabricant le T veut dire 2?
et chez carrefour le C veux dire quoi?nan mais,franchement, ce qui est évident chez les uns ne l'est pas forcement chez les autres!aprés si tu veux pas répondre tu le fait pas, rien ne t'y oblige mais tes réflextions désagréables tu peux te les garder!
