Changer le fourreau pour une DA ?? Le sujet est résolu
Oilcab
Re: Changer le fourreau pour une DA ??
Message par Oilcab »
jmig a écrit :N´oublie pas les tofs pour les supports des tubes/durites :fumeur
justement , j'ai monté les durites , et y'a pas de supports ! :yeux
c'est vissé a la cremaillere , j'ai passé par dessus la boite puis sous le radiateur ; et direct sur la pompe .
1 des 2 tuyau doit passer sur le longeron droit puis en dessous pour ne pas toucher l'alternateur ! :alcolo
la DA est quasi fini !! j'en profite pour changer les roulements av + les fusées !
a suivre
Message par laurent.P »
mp Oilcab ;)
Oilcab
nikko78 a écrit :
Oilcab a écrit :
nikko78 a écrit :pour moi ce qui me fait le plus ch .... c est de pouvoir enlever la partiou tu met la cle a tu enlevés sa facilement
t'a raison ! perso j'ai choisi la solution fastoche !!
j'ai laissé le neiman avec ! :mdr du coup j'ai une clé pour le contact et une pour les portes , pas bien grave !! :alcolo
je te ferais des photos mais j ai deja changer le cylindre seul c est pas trop galere
cool , mais fais vite , je suis entrain de remonter !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :oui
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
Pour info il existe bien un support pour accrocher les tuyaus... mais où? je ne sais pas...
Voir dans l'éclater: n° 37A en bas à droite de l'éclater.
**Image**Image
Black lilou : ICI
je crois même qu'il y en a 3 support de la sorte
j'avais fait des photos pour un forumeur...
si tu les veux ;)
Oilcab
bon je suis en galere !!!
la colonne rentre dans le cardan , mais il me manque 1bon centimetre !! :hein :hein pourquoi ??
quelqu'un a une idée ??
tout est fini mais je n'arrive pas , (en + c'est chiant de se coucher la dessous !!!) a rentrer assez loin la colonne dans le cardan !!
faut t'il mettre le cardan dans une position particuliere pour bien enfourner :mdr :mdr la colonne ?
:alcolo
ta colonne n'est pas rétracter??
Oilcab
Nicolas a écrit :ta colonne n'est pas rétracter??
cela veux dire ? on peux jouer sur la longueur ??
oui et non
elle se rétracte lors d'un choc.
si le petit fer plat (tres fin) est plié, c'est que la colonne est rétracter.
on le voit un peu sur cette photo
tu tire dessus et elle se remets en place. tu remets le fer plat comme il faut aussi. ;)
Oilcab
hé bon sang !! voila !!! j'ai trouvé grace a toi !!
vu ce que tu m'a dit , j'ai filé a l'atelier et du coup j'ai rallongé la colonne ! :shock: :shock: :shock:
c'est quoi ce bazard ?? sa sert a quoi ?? en effet il y a une petite lamelle soudée sur la colonne qui etait en forme de M !! a l'origine elle est plate !!!
du coup c'etait bien ça , j'ai recupéré le cm manquant !!!!
merci mille fois , Nico !!!! :alcolo :alcolo
mais qui peux m'expliquer a quoi sert ce systeme de retractation ?
Oilcab
Nicolas a écrit :oui et non
nos reponses se sont croisées !!!!
merci beaucoup pour l'explication !!!
super , c'etait donc bien ça !!
le plus surprenant c'est que cette DA viens d'une caisse qui apparement n'etait pas choquée !!
bon l'essenciel est d'avoir trouvé !!
vivement demain matin , que je termine !!! :mdr :alcolo :alcolo :alcolo
c'est pour éviter de se prend la colonne dans la gueule lors d'un accident. :cool: :cool:
apparemment pas choqué. ;)
mais ça change rien de la remettre en place.
tu a tous les autres éléments entre le bloc comodo et le volant?
il me semble qu'il faut le ressort.
ça fonctionne sans aussi.
Oilcab
oui j'ai tout , la je reviens de l'atelier et bien sur c'est rentré impec !!! par contre j'ai du jeu en bas !!
etrangement d'apres VW le roulement en bas de la colonne est le meme pour DA et sans DA !!!!!
comme la colonne avec da est plus petite en diamtre , je ne comprends pas !
qui a une reference du roulement en bas ? la reference du tuto est la meme que la mienne ! dois je deplacer la bague butée de la colonne contre le roulement en bas ??
qui peux m'expliquer ?
la je ne peut pas t'aider,
j'ai eu des DA sur mes 4 cabrios.
tu a tout ce qu'il ya d'indiqué?
http://www.vagcat.com/p/B013/104000.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Oilcab
ha fuckk!!! en effet je n'ai pas les pieces 9, 12 , et 6 !!!!!!
la chiotte !!
je vais devoir aller me renseigner chez vw pour ça !!!
aurais tu les references des pieces 6 , 9 , 10 , 11 , 12 ???
merci pour l'info man !!! :alcolo :alcolo
