pression des pneus Le sujet est résolu
DOAN
pression des pneus
Message par DOAN »
voilà mon soucis : n' ayant pas les jantes d' origine (13"), je ne sais pas exactement à quelle pression je doit gonfler mes pneus : 185-60 x 14.
je précise que j' ai téléchargé le manuel d' origine sur le site (merci Fred ! :sup ), mais les indications données sont pour du 13"...
à la limite, si quelqu' un peut même donner les pressions recommandées pour plusieurs montes (13-14-15-16, différentes largeurs, etc.), je suis sur que celà pourra intérresser du monde... :oui
DOAN.
Version : Carat
Message par Nicolas »
meme pression pour tous
tu peux aller jusqu'a 2.2 kg pour du 15
je suis à 2.2 pour mon 185/60/14 ;)
La Cave
Message par La Cave »
Moi 2.2 devant et 2.5 derriere pour du 195/45/15 ;)
willgreo
Message par willgreo »
D'apres le manuel VW c'est la meme pression pour les differentes montes d'origine :
175/70 13
185/60 14
195/50 15
Ce qui est logique vu que l'ont gagne 10 en largeur mais on les perd en hauteur donc le volume d'air est le meme.
Il preconise 2 bar AV/AR demi charge, et pleine charge 2 bar AV, 2,5 bar AR
cab57
Message par cab57 »
La cave™ a écrit :Moi 2.2 devant et 2.5 derriere pour du 195/45/15 ;)
c'est normal que tu mettes plus de pression avec tes 45 de hauteur car il faut savoir que plus le profil du pneu est bas plus la pression doit être élevée :oui
pour du 185/60R14 on va dire
charge moyenne AV 2.2 et AR 2.1
pleine charge AV 2.4 et AR 2.3
cab57
Message par cab57 »
doit il y avoir obligatoirement plus de pression à l'arrière qu'à l'avant ?
je demande ça car j'ai déjà vu des gonflages d'orignes, identiques à l'AV comme à l'AR
ottowash
Message par ottowash »
Pour ma part j'ai mis 2.2 au 4 roues.
De toute façon entre 2 et 2.5 sur les montes d'origines cela ne doit pas poser de problème, a moins que les jantes sont dégradés. le pneu en lui-même ne risque pas d'éclater (sauf s'il est sec et craquelé).
pour ce qui est de : plus à l'avant ou plus à l'arrière cela dépend de la répartiiton des charges... et c'est vrai que sur les golfs (manuel) l'arrière est souvent sous gonflé par rapport à l'avant ( à verifier quand même)
PS : sur ma vieille BMW montée en 195 x 65 x14 le marchand de pneu (Siligom pour ne pas le nommer) avec qui j'ai discuté jante ("ET" car ma BMW est 4x4 et l'ET est spécifique sur cette série 3) a gonflé les pneus à 2.5 bar et j'ai même lu sur forum BMW que certains mettaient jusqu'à 3 bar.
;) Met la pression en plus tu consommeras moins.... ;)
euh pas trop quand même, et attention quand il sont chaud ils ont déjà +0.2 à 0.3 bar.
