EMBRAYAGE DUR Le sujet est résolu
EMBRAYAGE DUR
Bonjour j'ai changé mon embrayage et malheureusement le pédale d'embrayage reste dur
Pouvez vous me dire pourquoi? quel est la cause? et la solution?
Pour info le câble d'embrayage à cassé et un amis me l'a soudé avec un autre câble trouvé dans une casse.
Merci à tous.
Merci à tous.
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60&start=0
Re: EMBRAYAGE DUR
Salut j'ai le même problème que toi et je n'ai pas encore trouvé la solution !!!!
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=20280
Re: EMBRAYAGE DUR
golf sportline 92
cox 1200 76
combi deluxe 79
cox 1200 76
combi deluxe 79
Re: EMBRAYAGE DUR
RC22 a écrit :Bonjour j'ai changé mon embrayage et malheureusement le pédale d'embrayage reste dur
Merci à tous.
et tu te demande pourquoi c'est dur?? un cable d'embrayage ca doit etre niquel si tu veux que ta pedale sois confortable
change le par un neuf c'est pas le plus cher
Re: EMBRAYAGE DUR
Je pensais bien le changer un jour mais là c'est vraiment chiant d'avoir un pédale dur.
Donc quand j'aurai un moment, je vais le changer.
Et si il est tjrs dur je vous en ferai part.
a+
a+
Re: EMBRAYAGE DUR
Pour info, mon cable a été remplacé, mais rien n'y a fait, c'est dur !!!
Re: EMBRAYAGE DUR
boolbi a écrit :Pour info, mon cable a été remplacé, mais rien n'y a fait, c'est dur !!!
le mecanisme d'embrayage en vieillissant peux donner aussi ce genre de symptome, comme un pedalier qui lache au niveau du tablier
a voir
- Jantes : BBS RS
Re: EMBRAYAGE DUR
la gaine du câble est bien positionnée à ses emplacements?
Nono Francis à le même problème sur le génesis et c'est la tête de la gaine coté pédalier qui est mal logé...
Re: EMBRAYAGE DUR
Ce que je ne comprends pas c'est que j'ai changé, l'embrayage et le cable !!! A moins que tu veuilles dire qu'on ne change pas le mécanisme de l'embrayage quand on change l'embrayage !!!!coolraver a écrit :boolbi a écrit :Pour info, mon cable a été remplacé, mais rien n'y a fait, c'est dur !!!
a voir
Re: EMBRAYAGE DUR
boolbi a écrit :Ce que je ne comprends pas c'est que j'ai changé, l'embrayage et le cable !!! A moins que tu veuilles dire qu'on ne change pas le mécanisme de l'embrayage quand on change l'embrayage !!!!coolraver a écrit :boolbi a écrit :Pour info, mon cable a été remplacé, mais rien n'y a fait, c'est dur !!!
a voir
normalement on change le mecanisme et le disque d'embrayage en meme temps, apres je ne sais pas qui ta fait le boulot
mais il peux y avoir d'autre pistes, tige de poussée usée et matée, butée naze, cul de boite HS, pedalier HS, y a forcement une raison a ton probleme
Re: EMBRAYAGE DUR
Le mécanisme a été changé, je viens de m'en souvenircoolraver a écrit :normalement on change le mecanisme et le disque d'embrayage en meme temps, apres je ne sais pas qui ta fait le boulot
Est ce difficile de voir si la tige de poussée est usée ? faut il démonter la boite ?
Re: EMBRAYAGE DUR
ca se verifie dans la foulée forcement il faut que la boite sois par terre
Re: EMBRAYAGE DUR
je rectifie, il me semble qu'on peux y acceder par la butée...profites en pour changer la butée aussi
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=15533
Re: EMBRAYAGE DUR
Alors en fait pour mon cas c'est le pédalier qui est mortlaurent.P a écrit :la gaine du câble est bien positionnée à ses emplacements?
A vérifier pour ton cas
- Voiture : Golf 4 cabriolet
Re: EMBRAYAGE DUR
pour ta tige essaye de retiré son cabochon vert, tu retire ta buté et peut etre que tu auras accé a ta tige
pour info je ne l'ai jamais fait de cette facon mais c'est toujour mieux que de demonté la boite
pour votre problème de pédale qui est dure c'est pas possible vous avez surment mal monter le mécanisme, perso j'ai changer mon embrayage, mécanisme et buter et je n'est pas eu se problème
