J'aurais besoin d'un peu d'aide pour m'éclairer sur un sujet. Je vous explique...
J'ai acheté il y a déja un petit temps de cela une alarme. J'aimerais évidemment l'installer sur ma cab. En lisant le manuel d'installation je vois qu'il y'a plusieurs possibilités pour la commande du verrouillage central. Je me suis donc penché sur le mien et j'ai pu voir qu'il était commandé par un module de la marque GETRONIC (GT 63). Je sais que l'ancien proprio avait une alarme dessus qu'il à enlevé (je ne sais pour quelle bonne raison...). J'aurais aimé savoir si il s'agit d'un verrouillage à impulsion positive ou negative, etc.
Pour moi le boitier auquel est relié le verrouillage doit provenir de l'ancienne alarme qui à été desintallée, je devrais donc le supprimer et relier le verrouillage sur le boitier de mon alarme, mais pour pouvoir le faire je dois savoir quel type de commande c'est. Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Verrouillage central Le sujet est résolu
- Version : Best Seller
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=20280
Re: Verrouillage central
Ton verouillage central n'est pas d'origine ? donc en principe tu dois avoir des moteurs dans tes portieres,sur lesquels tu dois pouvoir brancher direct ta nouvelle alarme,si celle ci est pourvue des sorties adequates.Sinon il faut que tu retrouve sur le net le schema de cablage de ton module getronic qui lui doit posseder une sortie accessoire,et a savoir si c'est en positif ou negatif,faut tester au voltmetre quand tu ouvres et quand tu fermes
golf sportline 92
cox 1200 76
combi deluxe 79
cox 1200 76
combi deluxe 79
Je n'ai pas eu des masses de temps dernierement pour regarder a tout ça mais je le ferai dès que possible. Merci pour les conseils
