panne temoin de phares au TDB ?
enky
Message par enky »
Au tableau de bord mes leds temoin d'éclairage ne s'allument plus, à votre avis quelle est la démarche à suivre pour que ceci refonctionne correctement ???
"golfeur cabeur" ou "golfiste cabiste"
"golfcabiste" ou "golfcabeur"
richie1973
Version : Best Seller
Re: panne temoin de phares au TDB ?
Message par richie1973 »
Qu'appelles tu led témoin ?
Est ce le témoin de phares (bleu) ?
Si oui, c'est une petite ampoule à changer.
cyril5914
Message par cyril5914 »
ou juste le fusible qui agit sur la longue portée de droite et sur letémoin de phares... :carbu
enky
Message par enky »
cyril5914 a écrit :ou juste le fusible qui agit sur la longue portée de droite et sur letémoin de phares... :carbu
Oui mon problême vient de mes temoins de position de feux au tdb...en fait, je n'ai plus rien qui s'allume pour me signaler si je suis en "phare" ou "plein-phare" ?!
??????Parce qu'il y a un fusible pour chaques longues portées ? un pour la droite et un autre fusible pour la gauche, c'est bien ça :shock: ???????
cyril5914
c'est bien ca ... sauf que le fusible du témoin des phares du tdb est couplé avec la longue portée coté passager , donc pour savoir si c'est ta led qui est grillée ou si c'est ton fusible , tu te mets en plein phares et tu vas voir si tes longues portées sont allumées toutes les 2 , si une seule est allumée c'est ton fusible qu'il faut changer , si allumées toutes les 2 , faut changer ta led du tdb... :iwinner
voila
richie1973
Ce n'est pas une LED mais une ampoule pour le témoin de phare.
Il y a un capuchon bleu qui la recouvre.
cyril5914
la tu me surprends , doit y avoir plusieurs modéles alors !sur mes 2 cabs c'est une led ou ampoule bleue mais pas de capuchon dessus ... :(
richie1973
Non, un seul modèle : un capuchon bleu qui recouvre une ampoule.
Je parle bien du témoin des phares (bleu).
enky
Message par enky »
richie1973 a écrit :Non, un seul modèle : un capuchon bleu qui recouvre une ampoule.
A ce sujet, je voudrais avoir un petit complement d'information:
Si j'ai bien compris, sur le tableau de bord il n'y a donc qu'une seule et unique ampoule temoin c'est la bleue/longue portée et aucunes autres qui avertis d'un autre positionnement de feux ??? (Je pose cette question idiote car celà fait un moment que je n'ai plus de temoins de quoi que ce soit sur mon tdb concernant mes positions de feux...!?)
Merci pour vos réponses, je vais aller verifier ça maintenant.. :cool:
cyril5914
le seul témoin de feux allumés est le bleu pour les phares , pour feux de croisement et veilleuses , seul ton éclairage de tdb est opérationnel mais pas de témoin ( on va l'appeler comme ca car led ca plait pas... :mdr )
richie1973
Oui c'est le seul, il n'y a pas de témoin ni de feux de positionnement, ni de feux de croisement, juste feux de route.
Toutes les voitures allemandes de ces années sont ainsi faites...
Seules les versions italiennes ont un voyant de feu de position au dessus du témoin de frein à main (car obligatoire en Italie).
enky
Message par enky »
J'ai verifié et effectivement, c'était bien mon fusible qui avait sauté... et ma lè euuuuuuuuh...mon ampoule temoin fonctionne... Mais pourquoi ce fusible aurait-il sauté, ça vient de quoi ???
Merci les gars ;)
cyril5914
Va savoir.... c'est si ca se renouvelle trop souvent qu'il faudra essayer de savoir....! :mdr
a plus :alcolo
Moncabamoi
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=22941
Message par Moncabamoi »
Je profite du post pour une question idiote. J'ai démonté le TDB de mon cab 1991. En débranchant le relais de l'interrupteur des feux de position/croisement, je me suis aperçu qu'il y a une petite ampoule au milieu du relais. Ce qui laisse supposer que l'interrupteur peut s'éclairer lorsque les feux de position sont allumes. Je me gourre?
c'est pas le cas pour les plus anciennes ;) moi ca semble des led et impossible a demonter
