probleme demarage est ralenti Le sujet est résolu
david89
Message par david89 »
salut gune cab gli de 81 110CV injection ellendemare et tent pas le ralenti g tout changer vidange filtre a air ess rien ni fait avez vous une soluce g l'impression que sa me la fait quand g controler mon filtre a air sachant qui a l'injection decu merci pour la soluce elle roule plus sniff y a du beau soleil dehors
david89
salut g aussi changer bougie plus tete alumeur personne pour m'aider
david89
david89
toujours personne pour m'aider ce soir g encore essayer de demarer elle pette dans le pot dechappement c du a l'allumage comment onregle la dessus si vous avez un lien je suis preneur
olivier17
démarrage
Message par olivier17 »
ça me fait penser à une pompe à essence ...
david89
j'ai controlé la pompe elle donne je comprend plus rien je v regarder si la distrib c pas decaler
Mr ECO
Message par Mr ECO »
Salut je suis tombé par hasard sur ton topic , si ca peut t aider je sais qu’ il y a une vis de réglage du ralentis dans ce secteur la (une vis de …..7 si ne me trompe pas) si tu ne trouve pas je regarderais de plus prêt :Rock_On_:
david89
merci g tout essayer voit plus que l'avance a l'allumage
david89
sa y est trouver sa tourne comme une horloge en cause une durite de reniflard d'huile poreuse et un injecteur encrasser en tapotant dessus il a repris du service donc a nettoyer merci pour ce qui mon donner des idees de ce que sa pouver etre
demilien
Message par demilien »
Comme je l'ai déjà écrit sur un autre sujet, et pour paraphraser un homme politique qui parlait de la démocratie : une golf cab est une bonne fille mais pour qu'elle soit fidèle, il faut lui faire l'amour tous les jours!
