retendre sa capote
samoute
retendre sa capote
Message par samoute »
salut tout le monde !!!
voila j'ai un petit probleme mon cable de capote coté conducteur n'est pas assez tendu !
donc j'aimerais savoir ou se trouve le systeme de tension et kommen faut il procéder pour y accéder... (au plus simple je n'aime pas trop toucher à cela ...)
merci beaucoup
mazd
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
Message par mazd »
Le cable laterale vient se fixer pratiquement au niveau de la premiere pliure de capote jusqu'a un ressort se trouvant a l'interieur de l'armature coté arriere.
Donc si c'est pas tendu, soit le cable est trop long, soit il a cassé et donc doit etre remplacé, ou tout betement le ressort c'est délogé.
Mais il n'y a pas de reglage possible sur la tension.
samoute
ok !
merci mazd
je regarde a ca demain !
montoyafr
Message par montoyafr »
c'est assez facile a retendre sa capote en fait
pour ma part samedi soir avec ma femme :mdr3 :mdr3 :mdr3
allez je m'casse :-grr :-grr
elle est trop pourav ma blague :moqueur :moqueur :moqueur
samoute
merci montoya pour ta précision !!!
j'avais bo chercher je ne trouvé pas !!!
mais sérieux le ressort n'est pas accessible!?
j'ai regardé ce matin, j'ai vu le cable à l'avant de la capote mais a l'arrière je ne suis pas sur ...
montoyafr
en glissant ta main par l'interieur entre le ciel de toit a l'arriere a environ les 3/4 haut de la vitre arriere
il est assez difficile d'acces
mais le ressort c pour les cables avant
et a l'arriere ce sont les 2 tendeur avec la cles de 10
sinon va sur le site charge la video et la tu va tout comprendre
car si ta capote est mal mise arfffff c'est trop tentant :rock
mazd
Message par mazd »
samoute a écrit :mais sérieux le ressort n'est pas accessible!?
Va voir sur ma presentation tu trouveras bien une photos avec le ressort
viewtopic.php?t=5182&postdays=0&postord ... &start=165
Comme l'a dit montoyafr, il est accessible entre le ciel de toit et la capote (pas facile d'acces) car il y a aussi une petite languette qui retient le ressort.
Au pire tu peux decoller un peu la capote de l'armature sur le coté a changer, et ca se passera tout seul.
Courage.... :mrgreen:
