Freinage Le sujet est résolu
Willy92
Freinage
Message par Willy92 »
J'ai un petit probleme de freinage, je perd du liquide de frein. Apres avoir changer disques, plaquettes, cylindre de roue, kit arrière, il s'avère que mon probleme vient du maitre cylindre.
En effet, celui ci à une fuite sur l'arrière, et remplis le master. En rajoutant du liquide, le niveau du master à atteint le trou ou il ya le tuyau d'air, ce qui envoie le liquide de frein dans le moteur et la.... tres grosse fumée qui sort du pot. Donc, j'ai commandé le maitre cylindre.
A votre avis, je dois changé aussi le maste ou non ???. J'ai en stock un master de golf 2 gti. Est ce le meme que sur golf 1 cab de juillet 1989,avec moteur EX???
Merci de vos réponses.
:D
Message par laurent.P »
:Rock_On_:
vide bien ton master avec une durite propre, tu siphone en fesant gaffe et tu rinces au mieux
si tu dois le changer, il faut de l'origine au mieux, après à toi de voir, c'est ton cir cuit de freinage ;)
moogly
probleme de frein à main
Message par moogly »
Bonjour à tous, j'ai un pti soucis de frein à main.
pour tout vous dire, j'ai fait changer tout mes freins, la plaquettes à l'avant et les garnitures à l'arriere pour pouvoir passer au controle technique et j'ai un déséquilibre sur le frein à main sur la roue droite.
j'ai retendu directement sur le frein à main mais ça n'a rien changé, la roue arriere droite ne freine pas avec le frein à main. On a démonté le cylindre mais le cable bouge bien. je ne comprend rien. quelqu'un peu m'aider ?
bonne route
:Rock_On_: Moogly
je viens de changer les miens aussi et aucun soucis ;)
tout est bien positionné? les ressorts aussi?
ta tête de cable est bien fixée à la tige de la machoire?
si en l'absence du tambour tu tends ton frein à main, la machoire se déplace bien?
et la clavette de ratrapage automatique est bien à sa place aussi?
regarde ici, tout y est ;)
guego
Re: Freinage
Message par guego »
salut laurent
aurais tu une photos entiere du tambour ?
car j ai une piece que je sais pas ou elle va.merci
Re: Freinage
:niet désolé je n'ai pas mieux
Re: Freinage
Montre nous une photo de ta pièce et on te dira ou elle va.
Re: Freinage
MIALHE a écrit :Montre nous une photo de ta pièce et on te dira ou elle va.
:+1 :oui
guego
Re: Freinage
Message par guego »
merci pour la photos c est ce qu il me fallait
en fait c est la piece qui et avec le petit ressort du cote gauche qui va de haut en bas des garniture
donc piece remis (elle c est a quoi c et piece)
Re: Freinage
c'est le ratrapage automatique il me semble
Re: Freinage
coolraver a écrit :c'est le ratrapage automatique
:+1
guego
Re: Freinage
Message par guego »
oui c etait bien cette piece je l ais remis et sa refontionne bien.merci pour la photos laurent et a coolraver :sup
