Filet coupe vent pas cher de chez "Mac Guiver" Le sujet est résolu
Bonjour, j'ai fabriqué un filet coupe vent à partir d'un par soleil de plage arriere déroulant.
Ca marche super bien, c'est vraiment pas difficile à faire et quand vous n'en avez pas besoin, vous l'enroulez et ca ne prend quasiment aucune place.
Si ca interresse quelqu'un, je continu ce topic avec des photos et des explications sinon je le vire.
A bon entendeur, salut.
Comment faire un filet coupe vent pour pas cher :
Matériel :
- Un par soleil déroulant de plage arrière de 1m10
- 4 Attaches crocodile
- 4 Colliers plastique
Les mesures de mon filet :
Vu d’ensemble :
Comment faire :
- Commencer par dévisser les visses des bouchons, et faire un deuxième trou sur le coté puis faire passer le collier par le trou de la vis, par le deuxième trou, par l’attache croco et enfin, serrer le collier.
- Défaire les « poignées » existantes rivetées sur la baguette et passer le collier en plastique par le trou du rivet puis par la sangle croco et enfin serrer.
A noter qu’il est important de bien réfléchir au positionnement des sangles pour qu’elles soient dans le même sens et pour que l’installation sur le cab soit jolie.
Voilà, vous avez un filet coupe vent pour pas cher !
Des photos du montage sur mon cab :
Montage 1 :
Attacher les sangles crocos sur la barre central
Dérouler vers l’arrière et attacher les sangles croco sur les barres de la capote
Celle qui ce trouve entre la fente en plastique
Le système peut rester en place meme capote fermée !
Montage 2 :
On peut aussi le configurer comme suit
Encore un avantage de mon système, c’est qu’il ne prend pas de place et qu’il se range sur la plage arrière en toute discétion
Voilà, j’espère avoir été assez clair et en espérant que ce reportage vous donnera l’envie de fabriquer vous même votre filet coupe vent.
Matériel :
Vu d’ensemble :
Comment faire :
Montage 1 :
Montage 2 :
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60&start=0
J'ai roulé la moitié de l'été avec et ca ne bouge pas d'un poil du fait que c'est tendu.gregoryd59 a écrit :t'as fait un essai routier??? ca ne bouge pas trop???
un pare soleil de cette largeur tu l'as trouvé ou?
Ca change du tout au tout, plus de vent dans le coup et moin de bruit de "souflerie".
Je ne peux pas le comparer avec un filet coupe vent du commerce car je n'en ai jamais essayé mais je suis certain que ca a le meme effet.
Pour le par soleil que j'ai utilisé, je l'ai trouvé en vidant un garage. Mais ca doit se trouver en casse auto ou chez feu vert/norauto.
Je ne pense pas que sa puisse se casser s'ils sont bien placés.
Je les installent toujours derriere la barre donc ils ne sont pas en "contact" direct avec le vent et ils ne "claquent" pas du tout.
Mon systeme est encore "jeune" et je ne sais pas réellement comment il va se comporter dans les prochaines années mais j'estime qu'il est assez solide.
- Jantes : BBS RS
que dire...
parfaitement parfais
De toute façon, un coupe vent sert plus à éviter les remous et non le vent de face (il y a le pare brise) ou ces remous, super efficace pour un torticoli ou pour une brushing et moi j'ai pas ce problème vu la longueur nanoscopique de mes cheveux !!!), sont génants mais pas très forts. Donc il n'y a aucune raison de craindre le vent.
En tout cas bravo pour l'idée et je sens que ça va faire un tabac !!
