Combinés filetés: Comment les régler? Le sujet est résolu
ayrton58
Message par ayrton58 »
c est fait pour la bague
mais pour les reglage des combinee vous deposer vos jantes ?
a chaque reglage ?
gregoryd59
Message par gregoryd59 »
bah je crois que t'as pas le choix
Message par laurent.P »
gregoryd59 a écrit :bah je crois que t'as pas le choix
:+1 ;)
Version : Carat
Message par Nicolas »
je crois que je l'ai déja dit. :mdr
Nicolas a écrit :pour les regler, tu les descends a fond, et si ton carter frotte en roulant,
c'est la bonne hauteur. :mrgreen:
easy7674
Message par easy7674 »
bien sur que tu retire les jantes pour le reglage! Et pour que ca frotte plus sur la bague a l avant moi j ai mis des pneus moins larges!! et a taille basse.. tres basse! De toute facon rabaissee rabaissee et en ville tu roule cool.. Donc pas besoin de super larges pneus. Par contre ca passe pas au control technique bien sur.. Sinon look d enfer. D aileur je monte toutes mes caisses comme ca maintenant. Et le truc concernant les combines il vaut mieux en prendre avec detente et compression reglables pour que la caisse ne sautille pas tout le temps. C est plus cher mais confort optimisé. A bientot pour d autres info echangées.
Anciennes voitures :Golf2 3portes carbu. qu'on m'avait donnée!
Golf2 GTI k-jet achetée 250€! Que du plaisir
Golf2 GTI pour pieces avec laquelle j'ai un peu roulé
Golf2 GTI16 KR achetée 400€! Que du bonheur
ayrton58
voila je suis equiper de raceland et quand le leve la voiture a l avant (donc la roue et dans le vide) j ai un leger jeux de haut en bas de 3mm ?
palier neuf et entretoisse en place
est ce normal ??
ton écrou de tête d'amortisseur n'est pas fini d'être serré....
ayrton58
l ecrou est en butee sur l entretoisse
tu a des raceland laurent ?
fait donc le test a l avant svp
ok je te dirais ça ce soir ;)
ayrton58 a écrit :l ecrou est en butee sur l entretoisse
sur cric avant droite,
la roue de bouge pas
mais du coté gauche==> 5mm,
il faut que je retrouve une clé à pipe débouchée de :hmmm2 + la clé allien et que je finisse le serrage ;)
MAXIME
Message par MAXIME »
bonsoir je m'incruste mais moi c'est serre a bloc en appui sur l'entretoise et j'ai du jeu des 2 cotes,on dirait que l'entretoise est trop longue et c'est du vw si je l'enleve j'ai plus de jeu alors que faire!!!!!!!!
:crie Le ROTULAGE du palier est normal
MAXIME
pour toi le jeu que l'on a, environ 5 mm lorsque l'on prend la roue par en dessous et que l'on puisse la faire monter de 5mm c'est normal?
ayrton58
yanncox a écrit ::crie Le ROTULAGE du palier est normal
qu'est tu appele le rotulage et dans quel sens s effectue le jeux du rotulage
car celui dont nous parlons est de haut en bas et je doute qu il soi normal car en monte d origne je ne l avais pas
