Combinés filetés: Comment les régler? Le sujet est résolu
- Jantes : BBS RS
gregoryd59 a écrit :bah je crois que t'as pas le choix
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
- Jantes : BBS RS
bien sur que tu retire les jantes pour le reglage! Et pour que ca frotte plus sur la bague a l avant moi j ai mis des pneus moins larges!! et a taille basse.. tres basse! De toute facon rabaissee rabaissee et en ville tu roule cool.. Donc pas besoin de super larges pneus. Par contre ca passe pas au control technique bien sur.. Sinon look d enfer. D aileur je monte toutes mes caisses comme ca maintenant. Et le truc concernant les combines il vaut mieux en prendre avec detente et compression reglables pour que la caisse ne sautille pas tout le temps. C est plus cher mais confort optimisé. A bientot pour d autres info echangées.
Anciennes voitures :Golf2 3portes carbu. qu'on m'avait donnée!
Golf2 GTI k-jet achetée 250€! Que du plaisir
Golf2 GTI pour pieces avec laquelle j'ai un peu roulé
Golf2 GTI16 KR achetée 400€! Que du bonheur
- Jantes : BBS RS
ton écrou de tête d'amortisseur n'est pas fini d'être serré....
- Jantes : BBS RS
ok je te dirais ça ce soir
- Jantes : BBS RS
sur cric avant droite,ayrton58 a écrit :l ecrou est en butee sur l entretoisse
tu a des raceland laurent ?
fait donc le test a l avant svp
la roue de bouge pas
mais du coté gauche==> 5mm,
il faut que je retrouve une clé à pipe débouchée de :hmmm2 + la clé allien et que je finisse le serrage
