Embrayage, pied au plancher, jamais vu ça
yoag
Message par yoag »
Juste une petite dernière chose :
Les kit d'embrayage que je trouve en vente un peu partout comprennent :
- Le mécanisme
- Le disque
- Le plateau
- Le clips du plateau.
Je ne vois pas mentionnée la butée.
Est ce que c'est compris dans le kit (peut être sous l'appelation mécanisme) ou est ce qu'il faut l'acheter en plus ?
Merci :Rock_On_:
GIPP reprezent Image
19KR22
Message par 19KR22 »
La butée sur une boite 020 vw ne se trouve pas avec le mécanisme et le disque. Elle se trouve au cul de la boite... derrière le bouchon vert du carter de 5ème.
Donc, dans la majorité des cas elle ne se trouve pas dans le kit. Il faut l'acheter à part... 10 € chez VW.
Mais en plus un bouchon vert 7,50 €, parcequ'en le sortant tu l'exploses...
Bref, c'est un peu chiant....
T'es pas obligé de la changer... tu peux la changer après : boite en place, cela ne gène pas...
T'es pas obligé de tomber la boite...
yoag
Message par yoag »
Ok merci !
Donc dans un premier temps je peux ne changer que la butée ?
Tu penses qu'au vu des symptômes cela pourrait être que la butée ou pas ?
19KR22
au vu des symptomes, c'est le plateau sur le mécanisme qui est défoncé...
Pas la butée...
Si tu veux ne pas faire bcp de frais, commence par changer la butée... tu verras, ça n'engage à rien et tu laisses la boite en place..
Tu regarderas la tige de poussée, si elle est bloquée, ou si tu la vois plus, c'est qu'elle est passée à travers le plateau de pression...
yoag
Message par yoag »
Ok je crois que je vais tout changer, ce sera fait.
Merci :Rock_On_:
19KR22
Cela me parait raisonnable.... ;)
yoag
Message par yoag »
Bon alors je vais encore avoir besoin de votre aide.
Voici sur quoi je tombe chez TW :
http://www.topwagen.com/dembrayage-qual ... -5007.html
ou ca :
http://www.topwagen.com/dembrayage-qual ... -5004.html
Lequel je choisis pour mon 2H de 92 ?
Et chez Méca c'est encore pire pour choisir :
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?c ... &langue=FR
Genre :"démerdes toi"
Je vais prendre chez TW je penses mais comment vérifier ce numéro de châssis dont ils me parlent ?
La Cave
Message par La Cave »
T'as un Mp ;)
Axxel
Message par Axxel »
Messieurs, je crois que j'ai fait la boulette ... Il y a un sens sur la tige de débrayage ? :fumeur
Comment sait on dans quel sens va-elle ? Car j'ai un méchant doute de montage à l'envers ... que je vais vérifier je vais changer ma butée également ... donc check' up en même temps :cool:
:Rock_On_:
yoag
Message par yoag »
Bon embrayage changé, mais c'était pas l'embrayage !!! :(
Vraisemblablement c'est ce que vous appeliez la "butée" qui est HS.
On a viré le cache vert et on est tombé sur un espèce de piston qui reste au fond. La pièce 16 sur la vue eclatée plus bas
Ca m'apprendra à vouloir mettre la charrue avant les bœufs.
Bon celui qui m'achètera cette voiture sera sur que tout a été changé.
Est ce que qq'un a la vue éclaté de Kate pour la butée qui est derriere le cache vert.
Je vais devoir aller chez VW demain et j'aimerais avoir la ref de la pièce.
Ca m'évitera de rester une heure derrière le comptoir à bouillir pendant que le gars cherche la ref sur son ordi.
J'ai trouvé ca sur le net :
http://www.vagcat.com/epc/cat/vw/GOC/1992/44/49/492744/
mais y'a pas la ref de la piece 17 et 16 qui je pense sont en cause dans mon pb
Version : Carat
Message par Nicolas »
yoag a écrit :J'ai trouvé ca sur le net :
moi je vois les réf des pièces que tu sites.
il faut s'inscrire pour les voir.
en plus tu a les tarifs approximatifs.
16: 020141165H (9.55€)
17: 020141181 (2.6€)
Bien sur a faire confirmer par ton concessionnaire.
penses a changer la pastille verte.
020141073A (4.60€)
yoag
Message par yoag »
Merci Nicolas !
J'avais mal regardé.
En fait j'ai imprimé la page et il n'y a as la piece 17 sur le papier mais elle y est sur le web.
Merci ! :Rock_On_:
yoag
Message par yoag »
19KR22 a écrit :Salut, après avoir retiré le bouchon vert, tu accèdes directement au logement de la butée....,
Si le cable est impec et si en débrayant , le cable fait bien remonter la commande d'embrayage ... faut voir du côté de la plaque de poussée du mécanisme...
gregoryd59 a écrit :peut etre ta butée d'embrayage :hein
tu y as acces en demontant le cache vert qui se trouve a l'extremité de ta boite coté roue conducteur
Bon dernière étape du feuilleton.
C'est greg et 19KR qui avaient juste. Ce n'était pas la plaque de poussée mais de l'espèce de doigt courbé que vous appellez "butée" je pense.
Un espèce de doigt qui est sur l'axe du levier et qui transfert l'effort sur la tige et sur le plateau.
L'embrayage devait être un poil dur et paf le doigt.
Le pb c'est, (comme vous le verrez qd j'arriverais à mettre une tof), la pièces n'est que fendue sur l'arrière, et elle ne bougeait absolument pas sur son axe cannelé.
Du coup, avant de comprendre on a mis du temps (j'ai cru devenir dingue on a mis deux heure pour trouver ce que c'était).
Le coup de chance au milieu de toute cette merde, c'est que chez VW la seule pièce dispo c'était ce fameux doigt.
Ce qui est très très rare içi.
Pour la petit histoire je l'ai payé 25€ alors que le site donne une estimation à 7€. Surprised
Si un jour vous avez les même symptômes, pensez y ça vous fera gagner du temps Wink
Vous imaginez la pression nécessaire pour éclater un pareil morceau d'acier.
Ha oui dernière chose la pièce 17 sur la vue éclatée du lien ci dessus, n'existe pas sur mon 2H.
Ca aussi ça nous a fait réfléchir un moment
NOBRE
Message par NOBRE »
de 7 a 25 si c'est pas du vol.
ce qui est rassurant c'est que le prix de l'essence est descendu sur l'ile. il me semble que je t'est déjà proposé de t'emmener des pièces , pas un moteur mais des consommables a ce prix c'est du vol qualifié. :nul
LEDOUX
Message par LEDOUX »
J'ai eu le même problème, j'ai acheté une boite d'occase pour les pièces et pour finir, j'ai acheté le 'doigt' et le cache 'vert' chez vw qui m'ont couté une croute de pain...et changeable sans démontage, juste défaire le support moteur et le soulever un peu avec un cric...
Je ne suis pas venu a temps sur le site pour y rémondre...
