nominations Boite a vitesse Le sujet est résolu
S33bx
bonjour,
existe t-il un tableau avec la liste des moteurs (ca j'ai trouver) et la boite qui lui ai associer?
exemple :Dans mon cas
Moteur JB / boite GC
Moteur RE / boite ?
Moteur EW / boite ?
Moteur GU / boite ?
Moteur JH / boite ?
Moteur 2H / boite ?
Moteur DX / boite ?
Merci a vous
Moteur RE / boite ?
Moteur EW / boite ?
Moteur GU / boite ?
Moteur JH / boite ?
Moteur 2H / boite ?
Moteur DX / boite ?
Merci a vous
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
- Voiture : Cox
Je fais le recensement des cabs(enfin le peu qui répond au questionnaire) et je peux te dire que certain type de boite sont montés indifféremment sur plusieurs moteursS33bx a écrit :la question est a l'origine (sur l'etiquette dans le coffre)....si chacun rempli la case,on arrivera a faire un vrai tableau . !Nicolas a écrit :la, tu en demandes un peu trop,
plusieurs boite de vitesse se montent sur un même type moteur.
- Voiture : Cox
il y a tout ici:
Pour golf 1
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/Inform ... riebe.html
Pour golf cab et golf 2:
Il faut regarder uniquement les boites type 020
Pour golf 1
S33bx
Merci Yann
si je compare :
Boite GC
1er Rapport :3,455
2eme Rapport :1,944
3eme Rapport :1,286
4eme Rapport :0,703
--- 3,895
Boite AUG
1er Rapport :3,455
2eme Rapport :1,944
3eme Rapport :1,444
4eme Rapport :1,239
5eme Rapport :0,894
--- 3,667
je constate que (d'apres ce que je comprend), le 3eme rapport est plus long sur AUG,ainsi que le 4eme rapport sur la GC
je sais pas ce que le 3.... veut dire.
si je compare :
Boite GC
1er Rapport :3,455
2eme Rapport :1,944
3eme Rapport :1,286
4eme Rapport :0,703
--- 3,895
Boite AUG
1er Rapport :3,455
2eme Rapport :1,944
3eme Rapport :1,444
4eme Rapport :1,239
5eme Rapport :0,894
--- 3,667
S33bx
Merci Simon pour cette précisionsimon a écrit :salut
le JB est un moteur de puissance modeste ,il lui faut donc une boite courte pour avoir un bon rendement ;ce qui est le cas de la GC.
si tu veux une autre boite recherche une FM (boite de la 1600 gti 5 vitesses).avec la FM tu garderas un bon rendement .
le problème c'est que çà cours pas les rues....
