dépose cardan gauche Le sujet est résolu
gwenegan46
Message par gwenegan46 »
Bonsoir a tous,je dois demonter mon cardan gauche tres prochainement et je voudrais savoir s'il y a des manip particulières pour pouvoir deposer le cardan,merci d'avance pour vos réponses :ap :ap
avoir la douille adaptée deja, ca evite de grosse galere ;)
antho31
Message par antho31 »
coolraver a écrit :avoir la douille adaptée deja, ca evite de grosse galere ;)
tu veu dire quoi par douille adapté??
pour demonter les vis de cardans il te faut une douille 12 pans etoilés
cab57
Message par cab57 »
j'imagine que Facom fait ça ?
en vente aussi chez norauto pour les moins fortunés, mecatechnic en vend aussi je crois ;)
Version : Carat
Message par Nicolas »
prends les norauto, elles sont de très bonnes qualités.
j'ai les douilles et les clés norauto , elles sont bien, pas encore cassées. :mrgreen:
gwenegan46
depose cardan gauche
Mais encore :hein :hein :hein
tonton_james
Message par tonton_james »
Tu as la liste des outils qu'il te faut ici --> viewtopic.php?t=11298&postdays=0&postor ... an&start=0
Et il y a surement d'autre sujet qui parle de comment il faut proséder. ;)
Re: depose cardan gauche
gwenegan46 a écrit :Mais encore :hein :hein :hein
t'enleve la roue, tu dessere le boulon central (mettre un boulon de roue sur le disque pour eviter de casser la vis qui tiens le disque) , tu desseres les boulons de cardans en bloquant le disque de frein, tu enlever la vis de la rotule inferieur, tu degage la rotule inferieur avec une barre, tu degage la tete du cardan du moyeu et tu sors ton cardan ;)
Moi j'ai reussi a enlever la cardan sans enlever la vis de la rotule inferieur, en tirant la cardan coté boite vers le haut et en poussant sur la fusé avec une tige en fer, elle est sorti toute seule.
jack64
Message par jack64 »
bon courage :oui
moi j'ai pas put devisser ces fichus boulons , meme avec la clé adapté.
Ils sont télement sérés que la clé tourne dedant et donc a bousiller les tetes de vis.
Version : Carat
jack64 a écrit :bon courage :oui
la clé n'etait pas assez enfoncé, car meme moi j'y suis arrive sur plusieurs voitures des vieilles comme des récentes.
:+1
y a souvent de la vieille graisse ou de la m**** dedans donc faut pas hesiter a metre un coup de marteau sur la douille pour bien l'enfoncer ;)
