vitesse des essuis glace Le sujet est résolu
yos64
Message par yos64 »
Bonjour a tous petite question sur les essuis glace de mon DX, je n'ai qu'une seule vitesse c'est a dire la lente et il faut que je mette le commodo tout en haut. quelqu'un a deja eu ce problème??
cabman56
Message par cabman56 »
Normalement tu as les intermitants quand tu mets en bas, la petite vitesse quand tu mets en haut et la "grande" vitesse tout en haut. ;)
yos64
Message par yos64 »
moi je n'ai que la petite vitesse tout en haut
dje68
Message par dje68 »
Moteur d'essuie glace HS peut-être, sinon un problème de commodo?
A voir avec les pros du forum.
Voiture : Cox
Message par yanncox »
démonte ton comodo,j'ai déjà eu le cas ou une petite pièce plastique bloque la montée du commodo.Une fois enlevée, tu aura tes 2 vitesses ;)
yos64
Message par yos64 »
ok merci je vais voir ça de pres mais quelle est la piece que je dois enlever exactement?
car en fait j'arrive a monter le commodo jusqu'en haut si tu as une photo de la piece en question je suis preuneur
Voiture : Cox
je n'ai pas de photo de la petite pièce que j'ai enlevée.Tu veux dire que lorsque tu es en vitesse 1 et que tu montes ton commodo tu reste en vitesse 1??
yos64
Message par yos64 »
tout a fait, hier j'ai démonté le volant pour verifier l'état du comodo et là surprise je me suis rendu compte que le commodo était mal monté.
Je m'explique il a était remonté a l'arrache l'égèrement tourné sur la gauche .
La manette du comodo touche le cache de la colonne en forçant un peu j'ai réussit a obtenir une vitesse + ou - rapide pour etre plus précis une lente améliorée je pense que le moteur doit en chier un peut....
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Pas de soucis la dessus, les miens sont aussi très lents je trouve.
La conception date d'un certain nombre d'années et la vitesse de l'essuie-glace semble avoir toujours été lente, même en rapide.
jocelyn
Version : Black Edition
Message par jocelyn »
richie1973 a écrit :Pas de soucis la dessus, les miens sont aussi très lents je trouve.
:+1
Antho13
Voiture : Passat
Message par Antho13 »
je deterre ce post,
j'ai le meme soucis, c'est a dire, pas d'essuis galce en position "intermittent", ni en position "1" mais en position "2" j'ai la vitesse "1".
Donc je dois demonter et voir ce qui se trame la derriere (pour une fois qu'il pleut ici)
GIPP reprezent Image
En recherche d'une One Cab : budget 3500/4000€
Vw Passat 35i 2.8l vr6 GL Variant 1992"
Ex Golf 1 cab: Havane 85" EX, Gli full stock 81"
tonight06810
Voiture : Golf 3
Re: vitesse des essuis glace
Message par tonight06810 »
et ben moi je re deterre ce post, :D
je n'est pas d'essuie glace en intermittent
je voulais savoir si il y avait un relais tempo, ou si c'est le moteur directement qui gere cette fonction
richie1973
oui relais 19.
tonight06810
Voiture : Golf 3
ok, j'ai essayé avec un autre relais 19 et toujours pas d'intermitent
donc soit un fil coupé soit commodo
est ce que ca peut avoir un lien avec le fait que l'alimentation de la pompe lave glace ne fonctionne pas
desolé mais je n'ai plus de multimetre pour les controles, et les schemas allemands, c'est pas trop mon truc !
Zan
Message par Zan »
J'ai un problème aussi avec mes essuis glace.
Dans toutes les positions je n'ai que la vitesse 1 et en plus en mode très lent, il y a au moins 3 secondes pour faire un aller et retour.
Sa vient du commodo ou du moteur ?
