Problème eclairage et alimentation compteur Le sujet est résolu
gedeonas
Message par gedeonas »
Je viens d'acheter mon cab et j'ai un problème électrique au niveau du compteur:
j'ai de l'éclairage au niveau du compteur seulement quand le contact est éteint et phares allumés
Une fois le contact mis plus d'éclairage ni alimentation compte tours
De quoi cela peut venir, neiman? masse?
aprentiGOLFeur
Message par aprentiGOLFeur »
Normalement tu devrai avoir un + "après contact" qui ne semble pas marcher visiblement...
après je ne suis pas spécialiste! ;)
gedeonas
bizarre
C'est bizarre ce matin j'ai attendu un peu avant d'allumer mes phares genre 5 min et quand je les ai allumé mon compteur s'est allumé.
Ca doit être un faux contact ou une mauvaise masse
gedeonas
problème
Pour mon problème j'ai trouvé une technique qui pour l'instant fonctionne.
En fait, je démarre mon cab et seulement après j'allume mes feux et la pas de problème.
Par contre si j'allume les feux et je démarre ça coince.
Bizarre bizarre?
gregoryd59
Message par gregoryd59 »
j'ai de l'eclairage au tableau de bord que lorsque je mets les feux en route sinon mon compteur n'est pas eclairé, je ne comprends pas trop ton souci!!!
aprentiGOLFeur
tu devrai les avoir avec les lanternes aussi... ;)
gedeonas
problème
Quand je mets les feux et ensuite que je mets le contact -> pas d'eclairage compteur et compte tour et jauge à essence marche pas
si je demarre et ensuite allume mes feux nickel.
En esperant être clair
gregoryd59
ah effectivement c'est etrange
moi j'allume le moteur avant d'allumer les feux, j'ai jamais fait dans l'autre sens mais ca doit pas etre normal...par contre trouver d'ou ca vient ca va pas etre evident... :nul
bon courage
Re: problème
Message par laurent.P »
gedeonas a écrit :Quand je mets les feux et ensuite que je mets le contact -> pas d'eclairage compteur et compte tour et jauge à essence marche pas
tu dois avoir un soucis de connexion :?
je ne pense pas que ce soit d'origine...
ton éclairage de compteur est indépendant de ton contact :oui
evrard
Message par evrard »
Je relance le sujet car sur la mienne j'ai un peu le même soucis.
Dans le tableau de bord il y a en haut 2 ampoules, 1 pour le compte tour et 1 pour le compteur de vitesse (c'est celle là qui merde chez moi)
En effet, je mets les feux contact coupé, les 2 ampoules sont bien allumées, je tourne la clé de contact et hop celle du compteur de vitesse s'éteint mais pas celle du compte tour.
Quelqu'un a t il une idée ?
Evrard
