Questions diverses partie moteur 2H Le sujet est résolu
alex_le_surfer
Message par alex_le_surfer »
Rentré de vacs.....j'ai retrouvé mon petit cab au garage pour ceux qui n'ont pas suivi j'ai ramené ce cab du 57 jusqu'ici en RP environ 300 bornes....
J'ai commencé à jeter un œil :
j'ai une fuite au niveau de l'admission.... cf photo
Pas très compliqué en fait... c'est une fuite d'huile en provenance de la durite en caouchouc noire. un genre de reniflard qui va jusqu'au décanteur au niveau de la courbure ici.......
Ma première question est ce que ca peut se réparer proprement ?
Autres questions pour les pros du 2H..... j'ai une admission directe (je ne suis pas fan mais bon) et surprise plusieurs choses sont déconnectées.
mon admission directe :nul
Ici au niveau de la boite à air ? j'ai n'ai plus le raccord et ne sais pas où ca va ?
Autre question le gros tuyau qui part de la boite à air va où ? car le mien n'est relié à rien :-(
Dernière chose..... Ici au niveau de l'admission j'ai 3 câbles
le violet est branché mais pas le blanc
Les pros du :2hpowa à vous de jouer MERCI ;-)
ib00056
Message par ib00056 »
Les cable de la derniere foto son de la centralization. le gros tuyau qui part de la boite à air va au collecteur dechapment. Au niveau de boute a air le racord c est au collecteur d'amission.
pour le reste jen sais pas :?
taz 71
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... 80&start=0
Message par taz 71 »
pour le gros tuyau sous la boite a air il vient ici (voir photo)
avec ton kit tu laisses tomber plus besoin de le rebrancher :mrgreen:
pour le petit tuyau de ta photo
y doit servir a ouvrir le clapet qui est au fond de ta boite a air ...donc comme l'autre... poubelle
pour les fils , le blanc et le violet ont l'air branchés sur la mienne. mais je vois pas trop ou y vont ...par contre j'ai pas de fil noir moi :hein
petit photo :Rock_On_:
alex_le_surfer
merci pour les infos t'as pas posté la bonne photo en dernier :-)
taz 71
:mrgreen: ben c'etait pour montrer les 2 fils... mais je m'suis un peu louper :?
d'ailleur je me demande c'est quoi le truc blanc sur la batterie ..j'avais pas fait attention t'al heure en prenant la photo :mdr3
alex_le_surfer
salut j'aimerais savoir pour ceux qui ont un 2H où se trouve la plaque sur laquelle est connectée la prise de la sonde lambda. La mienne se balade :grrrrrr
Ca ressemble à ca : Sur la photo l'admission est démontée.... mais en regardant votre moteur vous pouvez m'aider :-) merci
alex_le_surfer
UP personne :(
billmoi
Message par billmoi »
La fixation se fixe il me semble sur la vis la plus a droite (coté intérieur) sur le couvre culasse. Reste a vérifier
billmoi
Re: Questions diverses partie moteur 2H
Pour ce qui est des durites blanches,violettes et grise, ce sont des depression, ce qui sert a ton calculateur, et a ton tableau de bord pour afficher ta conso, donc rien à voir avec la centralisation.
Si c'est la centralisation, je ne vois pas,pourquoi ils mettraient ca sur le collecteur d'admission.
Pour la gaine qui est en dessous de ta boite à air, elle va sur un cache sur le collecteur d'echappement, pour récupérer de l'air chaud.
A +
alex_le_surfer
merci pour ces infos :-) c'est surtout la plaque de support de la prise de la sonde lambda qui m'interesse maintenant si vous avez d'autres précisions à m'apporter ou une photo :sup
MERCI à vous et au forum :mrgreen: :Rock_On_:
alex_le_surfer
photos please
gregoryd59
Message par gregoryd59 »
je t'en prendrais une ce soir
alex_le_surfer
merci man :) :Rock_On_: :sup
gregoryd59
pas de probleme
desolé de la qualité c'est pris avec mon telephone
alex_le_surfer
merci trop beaucoup vachement :mrgreen: je pense que mon problème de ralenti (masse) venait de là je teste demain !
