jeu roulement av droit Le sujet est résolu
curcoi
Message par curcoi »
Salut a tous,
je suis en pleine restauration de mon petit cab
et je suis tombé sur un truc bizarre:
Lors du démontage du cardan droit (cote passager )
j'ai remarqué un jeu anormal , la roue bouge énormément.
Je commande un roulement et je le fais changer.
Je remonte le tout et encore du jeu !
Alors que le coté gauche il n'y a pas ou très peu de jeu.
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
sandy
Message par sandy »
ca doit etre ta biellete qui se fixe sur le triangle normalement
peu etre aussi la rotule porteuse ;)
pete 68
Message par pete 68 »
si ton jeu est de gauche a droite , verifie la bielle de direction comme a mentionner sandy . si ca bouge de bas en haut , peut etre les boulons de la jambe de force qui sont desserrées ?
pete 68
coolraver a écrit :peu etre aussi la rotule porteuse ;)
tres possible aussi ;)
sandy
Message par sandy »
alors des news ?
curcoi
dsl pour le retard je viens juste de rentré en france,
je pense avoir trouvé , le moyeu ou se fixe le disque av , a du jeu .
Il bouge dans le roulement. J'en ais commandé un autre je verais bien si c'est ca ! merci pour vos réponses :cool:
c'est le roulement qu'il faut changer ;)
La Cave
Message par La Cave »
C'est pas plutot le moyeu qui est mort et qu'il faut changer??? :hein
La Cave™ a écrit :C'est pas plutot le moyeu qui est mort et qu'il faut changer??? :hein
a moins qu'il arrive a enlever le moyeu a la main, le fait de changer le moyeu implique la destruction du roulement, donc voir deja avec une roulement neuf ce que ca donne
si y a encore du jeu a ce niveau quand il presente le moyeu, la il pourra toujours le changer
La Cave
Mais a ce qu'il disait plus haut il changeait le roulement le 17 mars et le problème était toujours présent...
La Cave™ a écrit :Mais a ce qu'il disait plus haut il changeait le roulement le 17 mars et le problème était toujours présent...
j'avais pas lu :mdr
le gars qui a monté le roulement aurai du s'en apercevoir :mrgreen:
