coté boite on demonte les vis de cardan etoilés
soufflet de cardan côté boîte Le sujet est résolu
on devisse l'ecrou de 30 au milieu du moyeu et on demonte la rotule inferieur du trinagle pour le fais passer
gregoryd59
tu ne demonte que la partie qui s'emboite dans le moyeu, c'est un ecrou et un boulon, tu ne demonte pas la rotule du triangle
gregoryd59
Oui une cle a pipe et un grand tube pour faire ralonge
gregoryd59
Coté roue et en prise ou debout sur les freins
gregoryd59
ca doit tourner forcement
remonte quelques vis du coté boite
gregoryd59
Bin si ca tourne pas dans le vide, force!!!
gregoryd59
gregoryd59
ca y est j'ai reussi a demonter le cardan et a remonter l'autre le seul hic c'est que je n'arrive plus a remonter la rotule dans le moyeu!!!
une idée ???
j'ai essayer de la rentrer en la montant au cric mais elle se met de biais et ca bloque...je vois vraiment pas comment mis a part en demontant l'amortisseur
coolraver j'implore ton aide!!!!!!!
une idée ???
aggrandi la fente du porte rotule sur le moyeu avec un gros tournevis et un marteau
quand la partie femelle sera moins serré il sera plus facile de rentrer la rotule :mdr
gregoryd59
