[Géneral] Passage d'une boite 4 à 5 Le sujet est résolu
sacatroc
Salut j'aimerai savoir si il est possible de passer d une boite 4 a une boite 5 sur ma gls de 81 et si cela est abordable?
La Cave
- Jantes : BBS RS
sacatroc
Je ne sais pas quoi faire
En fait c'est pour une future acquisition à 2000 euros avec beaucoup de choses neuves dont peinture+jantes+distrib+allumage+amortos+pneus+echappement...
Elle est superbe et correspond à mon gout mais la boite 4 me frustre!
C'est une opération honéreuse?
GLS 1600 81 7CH
GLS 1600 81 7CH
classicline
Attention.....
hormis la boite type 084 (4 vitesses) ou 020 ( 5 vitesses)...
a toi de choisir le rapport et couple qui te plait le mieux dans la gamme 020....la type 2Y par exemple est celle de 16v golf 2
l important est de prendre la tringlerie AUSSI fixe au chassis-tunnel (le levier complet quoi..fixe par deux boulons cle de 10) ...en effet le levier sur boite 4 est different de celui boite 5.....
maintenant les tulipes de pont...c est fonction des annees des G1....
j aime beaucoup la boite de cab type AUG....perso....
Bon montage....moi je trouverais un cab..et demontage boite-levier-tringlerie-cardans-fusees....
et roule ma poule...
La Cave
- Jantes : BBS RS
les boites 1600 5v et 1800 dx aussi, toutes celles qui ont les tulipes en 90 en 5v
classicline
Si c est la G1 de 1981 en boite 4 a vendre 2000 euros...effectivement tulipe de boite G1 berline en 90......donc...
soit tu trouves une boite 5 de G1 Gti 1600-1800 et montage avec tringlerie et c est fini.....
soit tu trouves une boite G2...mais la en plus de la tringlerie il faudra cardans + fusees...(ou cab a partir de 1986 je crois ? en tulipe 100..)
soit tu fais un mix cardans-tulipes.....mais cest mons evident il faut savoir ce que l on achete vraiment....
A+
A+
La Cave
- Jantes : BBS RS
La tulipe de 100 est arrivée en 88 avec le restylage du cabclassicline a écrit :Si c est la G1 de 1981 en boite 4 a vendre 2000 euros...effectivement tulipe de boite G1 berline en 90......donc...
A+
classicline
88 pour la tupie 100...exact La cave... :fumeur
Pour l embrayage ca depend surtout de la canelure de la boite.....deux tailles et apres plusieurs diametres de disque.....190 - 200/210
bref.....faut pas croire que ca se fait en un week end sur le parking...on a des surprises des fois ...gaffe aux references.....
une boite 4 cest bien aussi.....
