Déhoussage siège avant - Nouveau problème :( Le sujet est résolu
dje68
Message par dje68 »
Voilà alors mon problème est le suivant, je suis donc en train de déhousser mes sièges, et je bloque sur le siège passager au niveau du dossier je n'arrive pas à devisser la molette de réglage du siège, la vis commence à être abimée.
Y-a-t-il un truc pour la dévisser? car je n'y arrive pas... :hein
Au boulot de ma mère ils ont essayer à 3 mais elle a pas bougée d'un poil donc je ne sais pas quoi faire....
Sinon pour ceux qui ont déjà fait l'opération, comment faire pour enlever la commande pour basculer le siège en avant?(je ne connais pas le nom exact)
Et dernière question : les crochets en fer qui acrochent acrochent les housses à l'harmature en métal sont rouillés chez moi,par quoi les avez vous remplacés?
Merci pour vos réponses. ;)
Modifié en dernier par dje68 le dim. avr. 13, 2008 11:54 am, modifié 1 fois.
pete 68
Message par pete 68 »
j ai aussi eu ce probleme sur les deux molette de mes sieges . j ai pris une perceuse et j ai eliminer la tete des vis . il faut enlever le minimum possible parce que apres le demontage il faut defaire ce qui reste de la vis . si t as suffisamment de prise ca peut peu etre se faire avec des pinces etaus . mais dans mon cas , j ai eu besoin de souder une rondelle et une noix sur ce qui restais de la vis . apres ce fut facile a devisser .
pour la commande de bascule , je les ai enlever en tirant fort ;)
zoinzoin
Message par zoinzoin »
et les crochet rouiller tu les bares et tu les remplaces par de petit colson en plastique ;)
vas sur le site, yangra a fait un article technique ou il décrit avec photos et explications le déhoussage des sièges ;)
dje68
Message par dje68 »
Merci de l'info. ;)
Mais je bloque à l'étape 2 :mdr
La molette veut toujours pas bougée. :mrgreen:
Y-a une technique spéciale? :hein
C'est quoi des colson? :mrgreen:
ottowash
Message par ottowash »
des colsons = des rislans :D :D :D
ottowash
bon trève de plaisanterie,
c'est les attaches en plastiques qui se ....
tiens uen image c'est plus simple.....
Merci internet....
Pour la vis tu as essayé de taper (doucement) dessus pour la "décoller" ?
dje68
Message par dje68 »
Les rilsans je sais ce que c'est, c'est plus clair pour moi en plus avec l'image c'est :sup .
Non pas essayer de taper la vis, je dois taper où? :hein
J'ai mit du lubrifiant silicone mais rien ne bouge, je n'ai pas de dégripant chez moi, sinon je vois pas comment faire surtout que la vis si un jour je la fait sortir ben il m'en faudra une neuve car là elle a déjà prit très cher et je me suis bien enervé dessus :enerve .
casse la molette, t'aura acces a la vis avec une pince etau
les molettes ca manque pas ;)
dje68
Message par dje68 »
coolraver a écrit :casse la molette, t'aura acces a la vis avec une pince etau
J'y ai pensé mais en cas de dernier recours en fait. ;)
y a du frein filet costaud, si ta niquer la vis c'est la seule solution ;)
dje68
Message par dje68 »
Ok,merci ;)
ottowash
dje68 a écrit :Non pas essayer de taper la vis, je dois taper où?
Ben un tournevis costaud comme si tu voulais dévisser et pis tu tapes dessus..... comme un bourin parce que cela fait du bien... (non je rigole)
Bon courage....
dje68
Message par dje68 »
Oui ca fait du bien pour te défouller, sinon tu hurles un bon coup et apres ta tes parents qui te prennent pour un débile. :mdr
pete 68
il existe un tourne vis specialement pour etre frappé , mais dans mon cas ca n as pas fonctionner
je trouve que l idee de fendre la roulette de plastique est bien
Retourner vers « Habitacle »
