Problème de montage de petit volant Le sujet est résolu
Maki
Message par Maki »
Salut tout le monde jai voulu changer mon volant et en essayant de démonter la pièce qui fait tenir mon ancien volant je l'aie foutue en l'air car l'extracteur ma fichue tout et jarrive plus a le faire accrocher pour l'extraire vous pouriez svp m'expliquer quoi faire ou si c'est facile de démonter la barre de direction de l'intérieur?Merci beaucoup a tous :)
Message par laurent.P »
pourquoi faire un extracteur :hein
tu démontais le cache central de ton volant et ensuie tu désserais l'écrou central (du 24 je crois)et quelques tours avant la fin, avec le plat des mains tu tappais derrière et chaque coté du volant jusqu à le décoincer et ensuite tu finis de dévisser ton écrou et ton volant...
voilà....c'est fini.... ;)
le_soissonais
Message par le_soissonais »
Oulala c'est quoi cette technique....
Nan moi chui d'accord avec lui je l'ai fais a l'extracteur et aucun problémes...
Quand tu dis que l'extracteur t'a tout bousillé ca veut dire quoi...??? as tu une photo..??
Moi perso je l'ai fait a l'extracteur avec une ptite plaque en inx possé sur la direction afin de pas abimé la colonne et c'est tout.
med.lou
Message par med.lou »
laurent.P a écrit :pourquoi faire un extracteur :hein
:+1
Pourquoi faire compliqué quand c'est simple? :foldingo :foldingo
a+ :Rock_On_:
Maki
Message par Maki »
avec l'extracteur sa n'a pas été car il glissait et ma tout fichue en l'air donc maintenant je dois démonter la colonne de direction pour enlever la pièce sur un établie!
:hein montre nous ça un peut :shock:
passe nous des photos ;)
cab57
Message par cab57 »
tu nous parles de la bague sur la colonne ... non pas du volant en lui même c'est bien ça ?
Maki
Message par Maki »
oui c'est cela
Maki
Message par Maki »
Je mettrais des fotos dès que je peux quand tu enlèves ton volant il y a la colonne qui reste et bein la piece ou le volant vient enboité je dois la viré pour que le moyeu que jai entre.
