Vous pouvez utiliser ce sujet pour poster les photos de pièces dont vous voudriez connaitre l'utilitée (pièces du compartiment moteur uniquement)
FRED
pulkocitruzz
Message par pulkocitruzz »
bonjour tout le monde. Je voudrai savoir à quoi sert cette boite à air? De cette boite part un petit tuyau en plastique transparent et ce tuyau arrive sur une pièce emmenché dans une durite. Bizarrement, Ca ressemble a la même pièce que celle de Cupraman. :foldingo
Merci d'avance. :sup
mazd
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
Message par mazd »
Y a deja eu un post parlant de cette piece, un mec du canada si je me rappel.
et je me demande si y avait pas un rapport avec la Clim :hein
A verifier....
pulkocitruzz
mazd a écrit :Y a deja eu un post parlant de cette piece, un mec du canada si je me rappel.
A verifier....
Ce serait bien possible, j'en ai effectivement une. :sup
Si d'autres peuvent confirmer ça. ;)
cupraman
Message par cupraman »
par contre moi j'ai pas la clim sur mon EX...et c'est pas situé au même endroit :shock:
pulkocitruzz
cupraman a écrit :par contre moi j'ai pas la clim sur mon EX...et c'est pas situé au même endroit :shock:
Ah bon? :shock: Est ou se trouve-t-elle? Parce que je ne vois pas d'autre endroit où elle pourrait se trouver? :hein Et tu ne sais pas à quoi elle sert alors?
rst4
Message par rst4 »
j'en ai un aussi , mais moi la sortie est bouchée , c'est un clapet qui je croit est la pour la mise a l'air du master baq , enfin a vérifier
frederic
Message par frederic »
Petite question mais pas de photo de la pièce mais une référence sur un collecteur d'échappement (soi-disant de Scirocco 16v)dans le but de monter un 16V dans un cabrio
Référence notée sur le collecteur d'échappement : TYP-RN 191119N sur la pièce siglée VW il y a aussi une date c'est 88'
Merci d'avance pour votre aide :+1
CaptainRodoc
Message par CaptainRodoc »
Mise à l'air du maître-cylindre effectivement.
Changé sur la mienne, car m'avait littéralement pété dans les doigts.
golfawi
une piece qui non identifiée
Message par golfawi »
bonjour, j'ai une golf 1 cab gti de 1983, le truc c'est qu'elle a été mdofiée à plusieurs reprises, et dans une tentative de remettre tout ou presque à l'origine (mission impossible IV :( ) je retrouve des pieces dont je conais pas l'utilité ni le branchement.
une boule verte pour commencer, en voici la photo
en plus des 2 manos de pression d'huile et d'eau que je sais pas trop où brancher :oops:
Merci de m'aider svp
la boule verte est une capsule de dépression pour le carbu,si c'est le cas,ton cab n'est pas un GLI mais un simple cab carbu ;)
Mobbloupin
Message par Mobbloupin »
Salut a tous ,sur moteur JH,lorsque le papillon est en butée ,on vient mettre cette piece en contact ,elle comporte 2 fils.Au ralentit si je la met en contact mon moteur calle et le doseur/distributeur fait un buuuzzz.A quoi sert elle??
pete 68
Message par pete 68 »
ca sert a enrichir le melange quand l accelerateur est a fond . si t entend buzzer ou le distributeur d essence je suppose qu elle agit sur la frequency valve juste derrierre la boite a air . pourrais tu confirmer ?
Mobbloupin
Oui j imagine que c est ca ,et ca explique donc pourquoi la voiture cale au ralentit si je l actionne (trop d essence)..Merci por ta réponse ;)
1shot
Message par 1shot »
http://img155.imageshack.us/img155/8100/bb401qx5.jpg
désolé je sais pas si l'insertion d'image va marcher
