LA jante ATS Classic
- Version : Classicline
- Jantes : BBS RS
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 22&start=0
tu es rabaissé de -110 en comptant juste la descente des amortos ou tu comptes aussi la descente que le 13 + petits pneus t'apporte? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
en tous cas il est clair qu'un rabaissement -8 c'est le minimum sur ce type de jantes. Si c'est pour mettre du -6 autant rester en 14 ou 15
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
- Jantes : BBS RS
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : BBS RS
Effectivement les filetés semblent obligatoires avec les ATS Classic :mrgreen:
Par contre je me permet de relancer le sujet des Classics car je galère avec mes étriers avants, ils empêchent le passage des jantes (ils débordent trop vers la jante
Je suis donc à la recherche d'infos concernant les étriers de GTI (photos, côtes, compatibilité plaquettes et moyeux, vente...), c'est ce que yanncox à monté sur son cab pour passer les ATS.
Quelles info tu veux? tout les etriers de la periode 80/84 en gti et 79/84 cab passent en fait toute les anciennes...jusqu'au montage d'etrier avec barre sur le dessus ceux la ne passent pas..News a écrit :Effectivement les filetés semblent obligatoires avec les ATS Classic :mrgreen:
Par contre je me permet de relancer le sujet des Classics car je galère avec mes étriers avants, ils empêchent le passage des jantes (ils débordent trop vers la jante)
En fait mon cab est de 88 et il possède les étriers avec la barre sur le dessus, comme sur cette photo:coolraver a écrit :Quelles info tu veux? tout les etriers de la periode 80/84 en gti et 79/84 cab passent en fait toute les anciennes...jusqu'au montage d'etrier avec barre sur le dessus ceux la ne passent pas..News a écrit :Effectivement les filetés semblent obligatoires avec les ATS Classic :mrgreen:
Tu dis qu'ils ne passent pas
Y à t'il eu un changement de moyeu à partir de 88 ?
Donc ceux des anciennes GTI ne passeraient pas si j'ai les étriers avec la barre
Je pense que je vais couper cette barre, à quoi sert-elle ? (rigidifier... ???)
- Voiture : Passat
moi j'ai le probleme que la jante frotte à l'etrier (cab de 85) mais aussi le moyeu est trop petit (celui de la jante) c'est deja arrivé ca?
Les jantes était monté sur polo avant, je suis bien emmerdé maintenant, ca se montera sur tout vos cab sauf pour moi je sens je suis degouté!!!
GIPP reprezent
En recherche d'une One Cab : budget 3500/4000€
Vw Passat 35i 2.8l vr6 GL Variant 1992"
Ex Golf 1 cab: Havane 85" EX, Gli full stock 81"
je crois que t'a pas tout compris la faut changer ton etrier complet par un de ceux que j'ai cité au dessusNews a écrit :En fait mon cab est de 88 et il possède les étriers avec la barre sur le dessus, comme sur cette photo:coolraver a écrit :Quelles info tu veux? tout les etriers de la periode 80/84 en gti et 79/84 cab passent en fait toute les anciennes...jusqu'au montage d'etrier avec barre sur le dessus ceux la ne passent pas..News a écrit :Effectivement les filetés semblent obligatoires avec les ATS Classic :mrgreen:
Tu dis qu'ils ne passent pas![]()
Donc ceux des anciennes GTI ne passeraient pas si j'ai les étriers avec la barreJe pense que je vais couper cette barre, à quoi sert-elle ? (rigidifier... ???)
coolraver a écrit :je crois que t'a pas tout compris la faut changer ton etrier complet par un de ceux que j'ai cité au dessusNews a écrit :En fait mon cab est de 88 et il possède les étriers avec la barre sur le dessus, comme sur cette photo:coolraver a écrit :News a écrit :Effectivement les filetés semblent obligatoires avec les ATS Classic :mrgreen:
Le modèle à monter est bien celui là ?
- Voiture : Passat
bon moi je devais vendre les ats puis finalement je vais voir un mec qui realese et resurface les culasse et qui me referra bien le trou pour mettre la jante comme ca ca pourrai se resoudre. Par contre je dois trouver des etrier de gti, ceux de ma 1.5 n'iront pas avec mes disque de 1.8, car ils sont plus large( plus epais 20 au lieu de 12).
Bonne idée non?
Bonne idée non?
GIPP reprezent
