huile dans la boite à air Le sujet est résolu
golfauto
Message par golfauto »
J'ai changé mon filtre à air et j'ai trouvé non seulement le bas du filtre plein d'huile, mais également de l'huile dans la boite à air.
Pour info, j'avais déjà nettoyé il y a 2 mois et çà recommence.
Qui peut me dire de quoi çà vient :hein
remonté d'huile
verifie tes compressions et ta consomation d'huile
il se peut que ta segmentation sois fatiguée
cabman
Message par cabman »
slt
amon avis c est la segmentation usee
bye
le plaisir n est pas dans la ligne droite
et un DX un
golfauto
Comment je peux vérifier l'usure ?
SunFreeZ
Message par SunFreeZ »
coolraver a écrit :remonté d'huile
:+1 En faisant vérifier tes compressions.
golfauto
Je oeux faire regarder çà dans n'importe quel garage ?
SunFreeZ
Ben ouais a partir du moment où ils sont équipés pour...
golfauto
Si j'ai un problème de compression, ceci implique de faire quoi au niveau du moteur ? :enerve
SunFreeZ
Une segmentation neuve devrai faire l'affaire, ca sera l'occaz de remettre ton moteur a neuf en changeant aussi tout les joints moteur.
golfauto
çà coute cher ?
oui très cher chez un garagiste...
c'est un refection moteur. y'a déjà environ 300 à 350 € de pièces....dans l'idéal (joints hauts moteurs+distri+des vis+ l'huile si tu la change etc..)
golfauto
enfin bon, quand t'es nul en mécanique et que t'as pas de potes mécaniciens :enerve
Ah moins que t"ais d'autres solutions
Sinon c'est la merde
SunFreeZ
Déprime pas, c'est peut etre pas ca ton probleme.
Dans tout les cas, tu arriveras surement a t'arranger avec quelqu'un du forum pour t'aider a faire les travaux, vu le tas de membres paris/banlieue :fk (moyennant surement quelques packs de bieres,cacahouettes et autres salopries hyper salés) :D
SunFreeZ
Jeu de segments pour 1 moteur ~90 euros
Pochette de joints moteur ~80 euros
Visses de cullasses ~20euros
Voila pour le + économique, mais si tu es chaud tu peux tjrs trouver d'autres pieces a changer pendant que tu as le nez dans le moteur :mrgreen:
golfauto
merci pour les infos.
Est-ce que en roulant peu cet hiver, çà peut attendre le printemps ?
Le temps de trouver des volontaires et surtout qu'il fasse meilleur.
