[Cap]Armature voilée Le sujet est résolu
Weissklass
Message par Weissklass »
J'ai un petit probleme sur ma capote, quand elle est fermée et que je deverouille les crochets elle se redresse plus du coté conducteur que du coté passager, ça ne se manifeste qu'en tension quand elle est presque fermée.
y'a facile 5 cm de voilage entre les 2 cotés.
C'est un probleme de reglage des cables ou c'est l'armature qui est tordue ?
Je ferai une photo si personne ne voit de quoi je parle.
noulo17
Message par noulo17 »
t'as pas un verin qui a laché par hasard?
moi ça me le fait suite à un verin en moins ;)
Weissklass
Le fait d'avoir un verrin HS te voile l'armature au niveau du pare brise ??? :hein
Invité
voilage armature
Message par Invité »
cela m'ai arrivé sur ma golf , c'est dû a l'usure des bagues en teflons sur les axes, ce qui créé un jeu .non reparable car c'est serti.
sinon j'ai l'occasion d'avoir une armature en excellent etat pour 150 euros si interressé
Version : Carat
Message par Nicolas »
regardes au réglage de l'armature.
les excentriques se voyent lorsque la capote est a moitié plié.
Weissklass
Ca me gene pas enormement puisque la capote est soit ouverte en grand soit fermée, y'a qu'au moment du verouillage que ça se voit, en soi c'est pas grave mais bon si je peux y remedier c'est encore mieux.
Comme je suis pas tres familiarisé avec les armatures et les reglages j'essaye d'en savoir plus.
Au debut je pensais que ça venait de la laniere qui vient du haut de la vitre arriere et qui s'accroche sur l'armature au desus du chauffeur qui etait trop tendue mais comme cette capote est d'origine ça me semblait bizarre.
lezebre
Message par lezebre »
j ai le meme probleme mais moi elle est electrique et j ai fait les reglages dit sur la video et je ne vois d ou sa peux venir
oduke.7
Re: voilage armature
Message par oduke.7 »
anonymous a écrit :cela m'ai arrivé sur ma golf , c'est dû a l'usure des bagues en teflons sur les axes, ce qui créé un jeu .non reparable car c'est serti.
Moi je croit qu'elle a été voilée en forcant l'ouverture alors qu un des deux verrins était bloqué.résultat un manque de 7 cm au coté gauche a la fermeture, en plus j'ai une poignée cassée donc ton armature m'interresse si elle est toujours libre
lait-menthe
Message par lait-menthe »
Moi aussi j'ai le même problème au moment du verrouillage , elle est trop courte côté passager .
Pour la fermer je dois verrouiller en premier le côté conducteur puis ensuite le côté passager en m'y reprenant à plusieurs fois . :oui
Je tourne en rond et n'arrive pas à solutionner le problème :grrrrrr
J'avais déjà le problème avec mon ancienne armature et c'était encore pire .
En dèrnière solution je me demande si je ne vais pas ovaliser deux des trois trous de fixation de l'armature côté passager afin de pivoter un poile l'ensemble vers l'avant ... :hmmm2
Quelqu'un l'a-t-il déjà fait ? :hein
Vice pr
