[DX] ratés et calages sur dx
manu
Couleur : L99Y Vert Colobri Métal
Message par manu »
salut j ai pbl avec mon cab dx
j ai un bruit au niveau de ma pompe a essence comme si elle avalais de l air ou des salopries, la voiture fais des ratée par moment et quand je donne un bon coup de frein pour m arreter elle cale,elle redemarre nickel sinon.
la pompe a ete changer et tjr meme probleme
merci pour votre aidde les amis
a+ manu
boulix
Message par boulix »
tu as vérifié la crépine dans le réservoir ?
Bientôt le DUKE R
manu
Message par manu »
non
il ya eu des cas similaire?
merci d avance
a+ manu
boulix
peut être ton filtre à essence? , si la pompe fait du bruit c'est qu'elle à du mal à remplir son rôle donc je dirai que le probléme se situe en amont de la pompe puisque tu l'as changé
Bientôt le DUKE R
manu
Message par manu »
ca fais comme si elle degaugais
beniman
Message par beniman »
enleve t banquette ariere et verifie la crepine du reservoir.
manu
Message par manu »
la crepine est bonne
parcontre a ma surprise il ya aussi une petite pompe au niveaux de la gauge??? ;)
cabman56
Message par cabman56 »
Je croyais que tu avias vendu ton cab! :foldingo
Va faire un petit tour si t'as le temps sur le forum qu'il y a dans ma présentation! ;)
beniman
Le bruit de pompe qui augmente c'est souvent signe d'une pompe qui lache, d'où peut etre perte progressive de pression et donc ratés d'injection
manu
Message par manu »
oui mais le mec me la ramené car il cale a chaque stop comme si il degaugais.
pourquoi veux tu que je regarde ta presentation?
la pompe vien d etre changé(sous le reservoir)
beniman
Et c'est depuis le changement de pompe les soucis? Y a eu une intervention de faite avant la panne? Tu l'a vendue comme ca ou c'est depuis?
boulix
tu as vérifié la pompe immergé??
Bientôt le DUKE R
cabman56
Heu non pas dans ma presentation, je suis fatigué! Désolé! :mdr Dans ma signature: "Breizh German Tuning" ;)
manu
Message par manu »
quand je les vendu elle tournait nickel
pour la pompe immergée elle fonctionne bien et debite bien
:foldingo
manu
Message par manu »
l accu peut il creer ce phenomene?
